Александр530рус 33 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 А корпус не надо заземлить? В схеме доработок нарисовано с отверстия на корпус платы!Получается всё равно на себя статику снимать? Если на корпус подключать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Получается провод подключен к корпусу и через 2 RC цепочки (200кОм) идет на массу платы, на нее же идут пины 4,5 ОБД разъема. В итоге корпус кесса подключен на массу платы и массу автомобиля, что исключает всякую статику и влияние рук на его работу. Като так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 В начале дорабатывали kess,для работы по K-Li.Проверьте,если всё работает,то не надо мучать прибор.Всё равно оригиналом не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 На верхнем фото образец как делать нельзя. Вы соединили проволку с точкой, через которую должен подключаться провод корпуса прибора. Эта точка идет на реальную массу платы через 2 RC фильтра. Средние точки муррат должны припаиваться прямиком к массе платы, к тем дорожкам, которые прямо под ними проходят. Смотрите внимательно фото оригинала. При вашем соединении польза от фильтров муррата = 0. kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Т.е проводок кинуть на корпус,как на вашем фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 37 минут назад, Александр530рус сказал: Т.е проводок кинуть на корпус,как на вашем фото? Совершенно верно, некая защита от статики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Спасибо!Так и сделаю!А для 24 вольт что надо поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 7 часов назад, Александр530рус сказал: Т.е проводок кинуть на корпус,как на вашем фото? Обязательно сделать так, я доработал ещё пару лет назад согласно примера с оригинала. У многих выгорали приборы от статики, влажная погода, синтетика в одежде.... Александр530рус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Уже припаял!Только под 24в не ясно что менять конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Может кто подскажет где у Kess делитель напряжения для измерения бортовой сети? Врет почти на 1 вольт (занижает). Мелочь но не приятно. Для Galletto тут на форуме выкладывали, где резисторы стоят. Получилось добиться с их помощью очень точных показаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Сам же и отвечу на свой вопрос. Все видно на картинках. Может кому пригодится. Я поставил дополнительно резистор 390 кОм, теперь показания напряжения в программе идеально совпадают с реальным (+- 0,05В) sputnet74, nepomny и toxicblade 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei180262 0 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 28.02.2018 в 22:55, kanda сказал: В начале дорабатывали kess,для работы по K-Li.Проверьте,если всё работает,то не надо мучать прибор.Всё равно оригиналом не станет. Доброго дня .А что можете сказать об этом варианте.Купил как доработанный но гложут сомнения .Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 "Гложут сомнения", так купите оригинал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Не могу разобраться с проблемой к-линии. Китайский кесс 5.017. Транзисторы сверил со списком и фотографиями, уже стоят как нужно. Фильтры мурато присутствуют, на землю запаяны. Блоки по кан шине читает и пишет. По к - линии ни содного из нескольких не смог даже иденты взять. Взять все транзсторы поменять или определенные? Или еще что-то проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinovskaja 23 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 55 минут назад, maybax сказал: Не могу разобраться ...tak ti i ne razbereshsja) esli sverjaesh a ne priverjaesh lem4ek и SEREGA RAV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 48 минут назад, malinovskaja сказал: ...tak ti i ne razbereshsja) esli sverjaesh a ne priverjaesh А как проверить.? Маркировка может не соответствовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelofek 0 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Люди здравствуйте.Китайцы предлагают KESS 2 .Гляньте плиз,что нужно доработать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Нечего не нужно, красные обычно все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В 03.03.2018 в 01:24, Alexlimex сказал: Сам же и отвечу на свой вопрос. Все видно на картинках. Может кому пригодится. Я поставил дополнительно резистор 390 кОм, теперь показания напряжения в программе идеально совпадают с реальным (+- 0,05В) Перезалей фото пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Сегодня решил прочесть октавию 2008г мотор 1.6 бкф. При подключении выдал Wake Up Error. Пробывал подключить к другой машине(а5 2013) норм видит машину(эбу). Кесс 5.017 евроклон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Попробуй на минимальной скорости Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 1 час назад, Tolik100 сказал: Попробуй на минимальной скорости где эту скорость то установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Businessrm 0 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Кто может выложить клон SD карточки? Ни одной нормальной ссылки нету. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 29.08.2018 в 18:46, agend87 сказал: где эту скорость то установить? После выбора блока, появляется окно со строками "ID, READING, WRITING, RECOWERY, SETUP". Выбираем SETUP, затем BAND, а там уже MINIMUM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
луховицы 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 23.09.2016 в 11:46, stalk888 сказал: Здравствуйте! Работает ли китайский доработанный Kess с грузовиками Мерседес Actros и Axor по OBD? В программе заявлены по OBD, но так и не смог даже ID получить. Kess доработан под 24в и протоколы почти все открыты. Может еще что надо переделать? Actros k-line 9 pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
