Ford Focus 2 горит лампа иммо
жека71
Всех приветствую! Фокус2 2008 года. Эбу 7M51-12A650-ALD. При попытке замены приборки,тачка встала. После перезаписи ключей лампа иммо горит постоянно. Синхронизация не проходит.Есть подозрения,что дам эпромки 93С86 в эбу не совсем такой,какой должен быть. Прошу помощи в сравнении с оригинальным заводским. Найти не получается.форд фокус эбу 7M51-12A650-ALD 93C86.bin
Забыл добавить.Висит ошибка U1900-60.
А в приборке ошибки по связи КАН нет? Приборки эти больные на холодные пайки. Восстановите связь между моторным и приборкой, потом в приборную ключи и синхронизация.
Пропаять  и под микроскопом  проверить не помешает .
Спасибо. Мне бы по дампику кто-нибудь помог. Возможно не безвозмездно.)
День добрый.При каких ... тут дамп эбу двигателя?У вас заводилась машина, вы поменяли приборку.Смотрите в сторону приборки как вам правильно выше написали.
Либо убрать иммо и радоваться
