Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 08:17 Поделиться Опубликовано вчера в 08:17 1 минуту назад, omdm сказал: С какого? Иммоофф не профессионально, а лить одну прошивку всем подряд нормально. Словами классика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано вчера в 09:00 Поделиться Опубликовано вчера в 09:00 2 часа назад, Matviichyk сказал: Поясни, яка різниця між VNCI i VCX SE? яка подделка? а це не той самий китай, він точно так само працює, тількі має більше позливостей підлючення .докупив ліцензію і буде в тебе бмв ,мерсеред і тд, і працює він не гірше , трешш просто.......... я не знаю, ответил, что проверено и работает. А за то, что не проверено, я говорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано вчера в 09:18 Поделиться Опубликовано вчера в 09:18 Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Alex Redfield и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 09:28 Поделиться Опубликовано вчера в 09:28 9 минут назад, OnlyVags сказал: Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Тоже так думаю. Если не заводится вообще то там либо с тачкой проблема либо флеш увалили уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано вчера в 09:30 Поделиться Опубликовано вчера в 09:30 7 минут назад, OnlyVags сказал: Что там за солянка - неизвестно. Вот вот. Мне известны как минимум 2 варианта PCR2.1, полный фарш и на котором не хватает микросхем. Или просят привязать на Фольц комп от Шкоды, Одис естественно шлет лесом, приходится сначала на стол, разблокировка и прошивка софтом от Фольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 09:34 Поделиться Опубликовано вчера в 09:34 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: Вот вот. Мне известны как минимум 2 варианта PCR2.1, полный фарш и на котором не хватает микросхем. Или просят привязать на Фольц комп от Шкоды, Одис естественно шлет лесом, приходится сначала на стол, разблокировка и прошивка софтом от Фольца. На столе прекрасно можно прикрутить и без одиса 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 139 Опубликовано вчера в 09:55 Поделиться Опубликовано вчера в 09:55 17 минут назад, Alex Redfield сказал: На столе прекрасно можно прикрутить и без одиса 😁 Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано вчера в 09:57 Поделиться Опубликовано вчера в 09:57 2 минуты назад, Vasilitallin сказал: Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений. Если уже меряемся письками, то может и не выходить на связь старый блок 😄 только еепром с него нужен 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 91 Опубликовано вчера в 10:08 Поделиться Опубликовано вчера в 10:08 45 хвилин назад, OnlyVags сказав: Аккуратней с этим персонажем)) сделаете ему иммо офф, а он скажет ``не працює'' и пропадёт) Как по мне так если там проблема именно с иммо то должна заводиться и глохнуть. А у него вообще нету старта. Что там за солянка - неизвестно. Если только с отправкой приборки и моторника и деньгами вперёд. Иначе никак)) Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так. Щойно, Studebeker сказав: Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так. Або вже зовсім мертвий ебу мотора. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 12:02 Поделиться Опубликовано вчера в 12:02 1 час назад, OnlyVags сказал: Если уже меряемся письками, то может и не выходить на связь старый блок 😄 только еепром с него нужен 😄 При умові що він хоча б в буті віддасть флеш, може не повністю, аби потрібна зона була. Якщо ніяк флеш не віддає то епромом можна підтертись, криптований під флеш він там. Тут тільки в донора класти іммо дату з мастер блоку іммо. 1 час назад, Studebeker сказал: Заводитись і глохноти авто буде якщо все гаразд з приборкою. Якщо з приборкою теж проблеми, то стартер просто крутить і не схватує. Ніяких завелась заглохла не буде. Вроді так. Або вже зовсім мертвий ебу мотора. Не правильно, іммо 2-4 VAG на замку запалювання при активації іммо в ебу саме схвачує та глохне. А коли несправне авто чи сам ебу тоді просто може крутити старом без спалахів. І приборка тут ніяким боком, хоч вийми її з тачки зовсім, це закладено в блоці керування двигуном. Я ці тачки по сотні на рік піднімаю в різних варіаціях проблем. Добре знаю про що кажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано вчера в 12:06 Поделиться Опубликовано вчера в 12:06 1 минуту назад, Alex Redfield сказал: епромом можна підтертись ніби то я ніколи PCR2.1 по одному тілки еепрому не в'язав)) чому злий такий) ніхто не сумнівається в вашій компетентності) просто пропоную альтернативний варіант, читаємо еепром з орі блока, беремо з нього іммо дату і записуємо її в донора, потім потрібний софт(maps) одісом чи vcp. Не перший ж день в цьому бізнесі)) Звісно можна і дампи ліпити, але для чого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 12:08 Поделиться Опубликовано вчера в 12:08 1 минуту назад, OnlyVags сказал: ніби то я ніколи PCR2.1 по одному тілки еепрому не в'язав)) чому злий такий) ніхто не сумнівається в вашій компетентності) просто пропоную альтернативний варіант, читаємо еепром з орі блока, беремо з нього іммо дату і записуємо її в донора, потім потрібний софт(maps) одісом чи vcp. Не перший ж день в цьому бізнесі)) Звісно можна і дампи ліпити, але для чого) Удачі взяти іммо дату чисто з еепром без флеші) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано вчера в 12:09 Поделиться Опубликовано вчера в 12:09 Только что, Alex Redfield сказал: Удачі взяти іммо дату чисто з еепром без флеші) запросто)) Думаю в чаті є люди які роблять так само) і теж сотнями авто в рік) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 12:13 Поделиться Опубликовано вчера в 12:13 1 минуту назад, OnlyVags сказал: запросто)) Думаю в чаті є люди які роблять так само) і теж сотнями авто в рік) От прямо з еепром, без флеші яка унікальним ключем для кожної пари криптує вміст еепром? Чи все таки може вінкод і фазіт із еепром які не криптовані і тоді одісом онлайн в'яжеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано вчера в 12:16 Поделиться Опубликовано вчера в 12:16 без онлайну, зі старого блока потрібен тільки еепром, якщо потрібно пишіть) безкоштовно продемонструю якщо будете мати щось схоже в роботі) Alex Redfield 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано вчера в 12:32 Поделиться Опубликовано вчера в 12:32 16 минут назад, OnlyVags сказал: без онлайну, зі старого блока потрібен тільки еепром, якщо потрібно пишіть) безкоштовно продемонструю якщо будете мати щось схоже в роботі) Підтверджую і беру свої слова назад, можливо дістати іммо дату з еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано вчера в 12:41 Поделиться Опубликовано вчера в 12:41 8 минут назад, Alex Redfield сказал: Підтверджую і беру свої слова назад, можливо дістати іммо дату з еепром. Конечно можно Alex Redfield 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matviichyk 1 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 22 часа назад, Vasilitallin сказал: Можно, но зачем, если есть онлайн. А если старый блок еще выходит на связь то вообще минимум телодвижений. який старий блок?, читаєш опис? якби був старий блок, яб вже сам давно зробив і забув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 12 часов назад, Matviichyk сказал: який старий блок?, читаєш опис? якби був старий блок, яб вже сам давно зробив і забув. А тут ти дуже помиляєшся... якби був старий блок ти б так само ніфіга б не зробив😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
