W212 блок управления топливного насоса
История непонятная авто ковырялось всеми истории нету поосто мотор в аварии. Что имеем в моторном ошибка по связи с блоком fscm в этом блоке висит ошибка внутренняя неисправность но насос качает машина едет.
Вопрос может ли этот блок загнать мотор в аварию? Поставил я точно такой от с204 но номер в номер насос не работает.
В инете ничего не нашел по поводу этого блока.
Или рить в сторону стока моторного видно что его отшили и сажу.
Забыл 212 2009 om642
2 години назад, vadik.exb сказав:
С 212 блок насоса не подкидал, может конфигурация не совпадала?
3 часа назад, vadik.exb сказал:
Если хардваре совпадает запрограммируй прошивкой от 212, если есть кодирование то и закодируй.
57 минут назад, Vasilitallin сказал:
Есть ввод в эксплуатацию но хочет онлайн.
Ведиамо?
3 минуты назад, vadik.exb сказал:
Ведиамо?
Да, Ведьмой. В старом блоке посмотри номера софта, там вроде 2, считай кодировку. Софтварефиндером скачай софты и ведьмой сразу оба запрограммируй и закодируй.
3 часа назад, Vasilitallin сказал:
Спасибо буду заниматься. Он может мотор в аврию загатять нет тяги?
1 минуту назад, vadik.exb сказал:
Если мотор не может управлять предварительным давлением топлива, то может. Какой HW блока?
12 часов назад, vadik.exb сказал:
Сначала попробуй запрограммировать родной блок с помощью Launch, Autel или Thinkcar
Если это не поможет, таким же способом попробуй запрограммировать установленный блок. Постарайся определить блок по VIN-коду.
Вітаю,скиньте фото блоку,напишіть він,зчитайте кодування з блоку і сфоткайте іденти або з ксюхи або з відьми(іденти блоку) і чи є помилки в інших блоках і які?
В моторном кодировкой отключите блок fscm для пробы
9 часов назад, 31benz сказал:
Зачем?...Чтобы получить ошибку по кодированию, и еще одну нехорошую ошибку которую потом только онлайном исправит? У него есть блок насоса, там может изменить всего две кодировки, тип насоса в баке и тип кузова.
11 часов назад, Mb key сказал:
Родной блок работает ошибка по датчику давления топлива низкого давления и внутренняя ошибка блока. Он родной. Донорский цифра в цифру ошибок нет но и не запускает насос.
11 часов назад, ElectroDoc сказал:
Донор цифра в цифру. Може у кого-то есть файл для него для ведиамо что я не уверен что у меня рабочий. На днях хотел на 204 прописати склад веник зеркал в замке в замок зашло а кодировки пусто. Файла zgw нету тоже
скиньте скрін ідентів,щоб можна було знайти софт,для цього блоку,(якщо цей софт існує),хоча я думаю помилка по внутрішній несправності записана в еепром і заливка софта не поможе в цьому випадку, якщо блоки номер в номер одинакові то софт теж повинен буте такий самий,скоріше несправність в насосі або в датчику тиску,відмінність в опорі або насосу або в датчику тиску
скиньте ще скрін помилок з блоку керування двигуна і з блоку насосу
