Renault clio 4 2014 год на щитке error prog
Всем, привет, проблема такова приехало авто выше упомянутый на щитке error со слов владельца пытался выключить датчики давления колес диагностическим прибором eln 327 и каким-то там софтом на телефоне в результате приложил щиток.  я пытался восстановить renault клипом ничего не удается, ниже фото, какие идеи как можно восстановить данный щиток приборов, Возможно у кого-то была подобная ситуация я так понимаю, что нужно исправлять конфигурации, с диагностического оборудования все известное .  заранее спасибо
Могу помочь автоконфиг сделать. Пишите в ЛС.
Твоя проблема в том,что датчики отключили только в приборке,а нужно ещё в bsi. Пиши в личку,скажу как поправить
Твоя проблема в том,что датчики отключили только в приборке,а нужно ещё в bsi. Пиши в личку,скажу как поправить. Ничего там страшного нет
Авто конфиг не твой случай, ну поправишь ты приборку, но проблема с датчиками никуда не уйдет. Мой Whatsapp+48504577937
37 минут назад, palik сказал:
завтра буду возле авто попробую порыться в bsi
Только что, pavluscha сказал:
Чтобы порыться,нужен ECU twikerr либо ddt4all, ну и хотя бы нормальный ELM 327 v1.5
Clipom там нечего рыть. Разве что автоконфигурацию панели.
В Рено не бывает BSI.
2 часа назад, ZoZ сказал:
Если тебе станет легче,пусть будет BCM, хотя это разные названия одного и того же модуля
Включи датчики в щитке и проверь уйдет ли error prog
Это даст понять, в какую сторону копать. Или добить в bcm, или сравнивать где ещё заруинили конфиг
