Дергается при трогании на 1-2 передачах
esperranza
Перейти к решению Решено esperranza,
Приветствую. 2003г. 1.4 бензин. При трогании происходят переодически довольно сильные дергания и клевки носом. По диагностике неисправная 1 лямбда и малый поток через EGR. Заменил лямбду, дергания остались. Может ли егр так влиять? Адаптация проходит, но при тестах егр выдает ошибку 16785-недостаточная пропускная способность.
2 часа назад, esperranza сказал:
Может. Если клинит открытым, то и захлохнуть может. Эбу, пропускную способность егр, оценивает по расходомеру, проверьте его.
Почистил егр, был залипший на входе в дроссель, тест проходит ок. Глянул свечи, на вид некчему придраться, стэнда нету. По комп.диагностике по зажиганию ошибок нет.
Можно ещё глянуть в потоке данных моментальные пропуски, если есть Вася диагност или подобные сканер, выезжаем и смотрим что происходит в движении
