Jeep Grand Cherokee 2003 2.7 CRD edc15c5 wiring diagram
Привет, у кого есть схема на мотор, а именно на датчик коленвала и распредвала?
Тестером найти делов минут на 15 с тремя перекурами. Если тестером не можете на блоке найти, значит нужно потрошить жгуты и смотреть где перетёрлись. Всего и делов.)
Делов то да немного но машины нету, только ECU. хочу прозвонить плату.
51 minutes ago, volochiy said:
https://carmasters.org/topic/55908-схема -jeep-grand-cherokee-wj-27crd-5-цилиндров/
Ну блин ходил тут мимо. спасибо.
2 часа назад, Litvinas сказал:
Не видит ни колена ни распреда?
А так? https://www.google.com/search?q=edc15c5+распиновка&oq=edc15c5+распиновка&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBDIKCAYQABiABBiiBDIKCAcQABiABBiiBNIBCTEwMzA0ajBqN6gCFLACAfEF_5tK6JpmULnxBf-bSuiaZlC5&client=ms-android-doogee&sourceid=chrome-mobile&source=chrome.ob&ie=UTF-8
ведет дкв очень интересно, заводитца роботает ровно, при газировке после 1500 пропадает обороты двигателя по диагнозе, дачик поменяли. Мастер проверил маховик зубя на месте. осциолограму не мерил так как машина долековато, но придетца.
ЕБУ проверил линия до драивера доходит, попросил мастера проверить землю т.е. третии провод до фишки дачика.
1 час назад, Litvinas сказал:
Зубья может на месте, вопрос нет ли погнутых)
Мастер-механик перекрестилса что лично зубя проверил, я тоже так думал. Но думаю неснимая каробку видны ли ети зубя, надо будет еше раз к стенке прижать.
Была бы проблема с зубами вам бы не пришлось газовать чтобы проявилась. Была похожая проблема на оборотах пропадали импульсы именно с датчика.
13 часов назад, Litvinas сказал:
а по осциллографу?
Может то да, на мерседесе месятс возилса, окозалось погнутые зубя. Проблемма точ точ как на jeep. Отдал ecu механик пошел все перепроверять. осциолограму придетца делать
Проведу итог: оказалось, виновником были погнутые зубья на маховике. Визуально механик не смог этого увидеть через отверстие. Пришлось снимать коробку. Всем спасибо!
