BCM95 L3 284B18853R HELP?
borisov75
Здравствуйте! Форумчани прошу помощи? Суть такая Рено зое утеря всех ключей решил на столе по дампу положить карту АУТЕЛЕМ 508S после того как аутел сделал бекап и положил в дамп карту я перезаписал еепром и BCM стал кирпич думаю или криво дампы щитались или аутел что-то повредил при репроге может кто-то проверить дампы и если возможно вытащить пин чтобы привязать донор. Рено зое 2013 год Заранее благодарю за совет или помощь.
PROSHIVKI.zip
А чем вам собственно теперь помочь? Вы своими руками угробили ЦЭКБС. Лечится это заменой на б/у с таким же номером. D-Flash на этих бодиках вообще писать категориески запрещено! В своё время делал много экспериментов и как только зписал D-Flash - ВСЁ, бодику краны. Если нет ISK, то вязать только онлайном и обязательно нужен хотя бы один родной ключ от машины.
Высылайте блок, возможно ещё не всё потеряно
9 минут назад, shadows сказал:
Куда высылать, с Украины в РФ, как вы себе это представляете? )
ТС из г. Винница
В Виннице есть дилер Рено. и много других дилеров.
Ділер не допоможе. Онлайн теж. UCH заблокувався. Це робиться іншим чином.
3 часа назад, carworker сказал:
Рено линком не привяжу донора з такими ідентами якщо зробити йому віржин?
15 часов назад, borisov75 сказал:
PROSHIVKI.zip 202.67 kB · 4 загрузки
Добрый .
Не первый день на форуме ! Научитесь просить помощь правильно ! По правилам !
Тут каша и мусор !
Может это конечно ваш " ЧУДО " прибор так криптует дампы - что бы вам повеселее жилось ;)
Тут два путя ....
Разобраться с файлами или программатором - получить корректные данные в еепром и флаш.
Мне кажется , вы не захотите этот путь самурая ...
Второй - покупка блока , можно и не нового , но желательно в комплекте с ключем !
Но всё равно надо ( придется разобраться ) - как правильно считать и записать этот блок .
Так процесор читається и пишеться і Аутелом на столі та считуеться xhorsom AVVDI тільки в різних об'ємах аутел зчитує 368kb в xhors 768kb але яку прошивку не залиїш на зв'язок по діагностиці не виходить.
17 минут назад, antuk сказал:
Добрый .
Тут каша и мусор !
Тут два путя ....
Заказал бу с такими идентами  с Рено зои  буду эксперементировать
Может с одним попробуйте разобраться ?
Наверно стоит начать с даташита на uPD76F0115 , половина вопросов отпадёт сразу !
42 минуты назад, antuk сказал:
Я здесь попросил не даташит? а совет специалистов у кого-то больше практики и может чем-то подсобить советом в такой ситуации раз уж так по глупости случилось(а отсылать в первый клас на переобучение не надо???)?
1 час назад, antuk сказал:
Добрый .
Тут каша и мусор !
Тут два путя ....
Аутел 508 стоит не дешовый прибор я был уверен что он сделает все правильно в нем было все заявлено но так вышло Я не знал что по дампу он валит эти ECU
Аутели и говнолаунчи это смерть для французов!
3 минуты назад, ZoZ сказал:
Я это уже определил
В 29.07.2026 в 15:47, ZoZ сказал:
Если знать, что делать, то лучшие приборы
