S_Dubel 4 Опубликовано Понедельник в 11:21 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:21 Добрый день братишки.нужна помощь есть такая машинка до меня хотели сделать иммо офф.в итоге дамп еепрома убит.может у кого есть под автопривязку дамп. Я слышал что там ставилось два варианта блоков в еепроме есть vin и нет vin я так понимаю что у меня без вин кода значит иммо через отдельный провод идёт.номер блока 281 011 725 2.2дизель.может я в чём-то не прав поправте. Пробовал блок с вин кодом поставил эмулятор машина заводится но нет тахо и стартер крутит 10сек пока машина роботает видимо непонимант блок камфорта что завелась. Спасибо зарание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 4 Опубликовано Понедельник в 17:33 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:33 Могу virgin сделать завтра, если актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано Понедельник в 19:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:29 8 часов назад, S_Dubel сказал: Добрый день братишки.нужна помощь есть такая машинка до меня хотели сделать иммо офф.в итоге дамп еепрома убит.может у кого есть под автопривязку дамп. Я слышал что там ставилось два варианта блоков в еепроме есть vin и нет vin я так понимаю что у меня без вин кода значит иммо через отдельный провод идёт.номер блока 281 011 725 2.2дизель.может я в чём-то не прав поправте. Пробовал блок с вин кодом поставил эмулятор машина заводится но нет тахо и стартер крутит 10сек пока машина роботает видимо непонимант блок камфорта что завелась. Спасибо зарание. Ставил эмулятор на такой блок, все работает. Возможно причина отсутствия тахометра и затрудненного запуска в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано Понедельник в 21:33 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:33 3 часа назад, Checkengine сказал: Могу virgin сделать завтра, если актуально Актуально.а еепром у вас есть ?или мне скинуть то что у меня есть. 2 часа назад, BrOnX сказал: Ставил эмулятор на такой блок, все работает. Возможно причина отсутствия тахометра и затрудненного запуска в другом. Она заводится с пол пенка а стартер с матором крутит 10сек ещё.потом если хочешь заглушить только вытенуть карту иначе при нажатии кнопки опять начинает крутить стартер.тобиш блок камфорта думает что машина не роботает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано Вторник в 03:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 03:50 6 часов назад, S_Dubel сказал: Она заводится с пол пенка а стартер с матором крутит 10сек ещё.потом если хочешь заглушить только вытенуть карту иначе при нажатии кнопки опять начинает крутить стартер.тобиш блок камфорта думает что машина не роботает Что-то мне подсказывает, что это и есть причина по которой и начали хернёй заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано Вторник в 11:35 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 11:35 7 часов назад, omdm сказал: Что-то мне подсказывает, что это и есть причина по которой и начали хернёй заниматься. Она не заводилась горела лампа иммо и в другом сервисе хотели сделать иммо офф.и ничего не получилось и дамп похерили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано Вторник в 14:58 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:58 Могу помочь с Virgin . Сейчас как лампа иммо себя ведет? Тухнет при вкл зажигания? Не тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 270 Опубликовано Вторник в 19:58 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:58 4 часа назад, VakRam сказал: Могу помочь с Virgin . А толку? У него нету связи с двигателем. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано Среда в 10:00 Поделиться Опубликовано Среда в 10:00 14 часов назад, omdm сказал: ... У него нету связи с двигателем. Бе связи толку 0 . Связь в любом случае надо восстанавливать. А вот после уже заниматься с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано вчера в 13:59 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 13:59 Добрый вечер всем.машину запустил но немогу почемуто прописать форсунки.клип пишет не верные данные введены.может есть костыли какие при прописке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано вчера в 14:35 Поделиться Опубликовано вчера в 14:35 35 минут назад, S_Dubel сказал: Добрый вечер всем.машину запустил но немогу почемуто прописать форсунки.клип пишет не верные данные введены.может есть костыли какие при прописке? найдите таблицу со шрифтом и проверяйте что вы вводите 5 минут назад, shundrov сказал: найдите таблицу со шрифтом и проверяйте что вы вводите https://carmasters.org/topic/75575-nissan-x-trail-t31-m9r-ошибка-р0611-как-и-чем-прописать-форсунки-везде-ааааааа/?do=findComment&comment=905448 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад если один символ будет не корректен, хотя бы в одном коде, то не примет все 4 кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
