S_Dubel 4 Опубликовано Понедельник в 11:21 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:21 Добрый день братишки.нужна помощь есть такая машинка до меня хотели сделать иммо офф.в итоге дамп еепрома убит.может у кого есть под автопривязку дамп. Я слышал что там ставилось два варианта блоков в еепроме есть vin и нет vin я так понимаю что у меня без вин кода значит иммо через отдельный провод идёт.номер блока 281 011 725 2.2дизель.может я в чём-то не прав поправте. Пробовал блок с вин кодом поставил эмулятор машина заводится но нет тахо и стартер крутит 10сек пока машина роботает видимо непонимант блок камфорта что завелась. Спасибо зарание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 4 Опубликовано Понедельник в 17:33 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:33 Могу virgin сделать завтра, если актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано Понедельник в 19:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:29 8 часов назад, S_Dubel сказал: Добрый день братишки.нужна помощь есть такая машинка до меня хотели сделать иммо офф.в итоге дамп еепрома убит.может у кого есть под автопривязку дамп. Я слышал что там ставилось два варианта блоков в еепроме есть vin и нет vin я так понимаю что у меня без вин кода значит иммо через отдельный провод идёт.номер блока 281 011 725 2.2дизель.может я в чём-то не прав поправте. Пробовал блок с вин кодом поставил эмулятор машина заводится но нет тахо и стартер крутит 10сек пока машина роботает видимо непонимант блок камфорта что завелась. Спасибо зарание. Ставил эмулятор на такой блок, все работает. Возможно причина отсутствия тахометра и затрудненного запуска в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано Понедельник в 21:33 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:33 3 часа назад, Checkengine сказал: Могу virgin сделать завтра, если актуально Актуально.а еепром у вас есть ?или мне скинуть то что у меня есть. 2 часа назад, BrOnX сказал: Ставил эмулятор на такой блок, все работает. Возможно причина отсутствия тахометра и затрудненного запуска в другом. Она заводится с пол пенка а стартер с матором крутит 10сек ещё.потом если хочешь заглушить только вытенуть карту иначе при нажатии кнопки опять начинает крутить стартер.тобиш блок камфорта думает что машина не роботает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 268 Опубликовано вчера в 03:50 Поделиться Опубликовано вчера в 03:50 6 часов назад, S_Dubel сказал: Она заводится с пол пенка а стартер с матором крутит 10сек ещё.потом если хочешь заглушить только вытенуть карту иначе при нажатии кнопки опять начинает крутить стартер.тобиш блок камфорта думает что машина не роботает Что-то мне подсказывает, что это и есть причина по которой и начали хернёй заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано вчера в 11:35 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:35 7 часов назад, omdm сказал: Что-то мне подсказывает, что это и есть причина по которой и начали хернёй заниматься. Она не заводилась горела лампа иммо и в другом сервисе хотели сделать иммо офф.и ничего не получилось и дамп похерили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано вчера в 14:58 Поделиться Опубликовано вчера в 14:58 Могу помочь с Virgin . Сейчас как лампа иммо себя ведет? Тухнет при вкл зажигания? Не тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 268 Опубликовано вчера в 19:58 Поделиться Опубликовано вчера в 19:58 4 часа назад, VakRam сказал: Могу помочь с Virgin . А толку? У него нету связи с двигателем. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 14 часов назад, omdm сказал: ... У него нету связи с двигателем. Бе связи толку 0 . Связь в любом случае надо восстанавливать. А вот после уже заниматься с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
