Renault Kengoo 1.5 2002 определение номера ECU
Здравствуйте коллеги.
Рено Кенго 2002 1.5 дизель
Обратился с жалобой, что кто-то когда-то заменил на автомобиле блок управления. После этого в моторнике появляется ряд ошибок.
Родной блок не сохранился. Концы истории утеряны.
Необходимо установить какой блок был установлен изначально.
вин код: VF1FC09AF29634561
Дилер сообщил вот такой каталожный номер 7711497044 но его нет на наклейках блока DDCR.
Кто знает подскажите пожалуйста какой блок установить.
4 минуты назад, Rpavlenko сказал:
Рено Кенго 2002 1.5
Родной блок не сохранился. Концы утеряны.
по вину выдает такой блок 7711497054
спасибо. Если искать по этому номеру, как и по 7711497044  то встречаются блоки с различными номерами на наклейках. То есть, любой из них подойдет?
На наклейке обычно это выглядит так:
DDCR 80959E
R0410C064A
8200303626
HOM8200129534
7711497044 tot ze chto i
8200355864
8200303626
8200309916
Любой из этих блоков есть прямой заменитель 7711497044.
7711497044 это каталожный номер Рено для данного vina.
Все остальные,это эти же номера,но по Delphi
Любий ddcr підійде, різниця тільки в софті. Помилка може бути тільки по відсутньому температурному датчику. В комплектація гур, кондиціонер, вентилятори - це налаштування в еепром
17 часов назад, frakir сказал:
Ответ не корректный. По вину 7711497044
всем спасибо! разобрался, блок заменили на 8200303626, сделали репрог, все получилось.
  • Rpavlenko закрыл тема
