Mercedes B169 CVT VIN WDD2452321J360869
Всем доброго здоровья. Поменяли вариатор, нужно сделать кодирование, просьба у кого есть возможность скинуть нужный файл.  Данные коробки, которую втулили и фото эбу старой во вложении. DAS только установил, поэтому пока темный лес, вопрос - со старого блока на столе с помощью Vediamo прошивку можно слить, если нет, то чем это сделать?
CVT_MB B169.pdf
1 час назад, gvelf сказал:
Нет. Кодировку посмотреть можно.
Взять со старой и перенести в "новую"
Вариант склонировать. Гугл поможет в поиске устройства для клона.
Могу сделать
53 минуты назад, gvelf сказал:
личку
Она закрыта у вас. Пишите в тг по нику
Родная коробка есть? Может тупо клонировать?
ну или ведьмой пролейте туда свою прошивку, номер прошивки и кодировку знаете
6 часов назад, dierus сказал:
История со слов владельца такая- машина не ехала, коробка падала в аварию, коробку сняли и отправили в ремонт и теперь неизвезтно,что там с ней было, какие ошибки и т.д. А пока ремонтировали старую, купили и поставили б/у вариатор и он ведет себя аналогично + ошибка кодирования нового CVT. Видно, что TCU  старой вскрывали и кто знает, что с ней делали, поэтому и ищу сток по вину, чтобы пролить в новый вариатор.
13 часов назад, gvelf сказал:
CVT_MB B169.pdf 219.74 kB · 1 загрузка
Я помогу тебе. Никаких денег не нужно.
CVT_MB B169.pdf 219.74 kB · 2 загрузки
Лучше, чтобы это был DAS. Эти платы бывают двух типов — чёрные и белые. Launch, Autel и Thinkcar обычно без проблем работают с обеими.
Если хочешь, чтобы устройство работало как DAS, то, если у тебя установлена белая плата вместо белой, сделать это совсем несложно. При необходимости я объясню, что и как нужно сделать.
Мой номер: +994 70 621 55 47.
21 час назад, Mb key сказал:
Гусейн, большое спасибо! Буду знать. Пока решаю, что делать - старый блок, который типа после ремонта на столе на связь не выходит, а с блока коробки на авто не получается DASом ни слить, ни записать кодировки - выходит, что два кривых TCU, нужно искать рабочий.
2 часа назад, gvelf сказал:
Не уж то на самом деле так) дайте удаленку в тг
