Renault sandero 2015 mb96f6a6
Vet@ll
Всем доброго
Iprog+ считали флеш и запустили рефлеш дошло до 100% выкинуло ошибку и приборная панель не включилась. Делали на машине обд2.
Залили флешь ранее сохранённую, после записи ошибка инициализации и панель не включилась.
Здесь на форуме нашел дампы, залил, приборка ожила но вместо пробега errpr.
iprog делал рефлеш и изменение пробега, все меняется нормально и при чтении показыват пробег, но на приборке нет.
номер панели 248109739R
Процессор mb96f6a6
Может кто чем поможет?
Заранее очень благодарен.
3 часа назад, Vet@ll сказал:
на столе должен всегда показывать пробег, а еррорпрог в машине.
так или нет ?
29 минут назад, PTSS сказал:
так или нет ?
Читал и рефлеш на машине делал.
Теперь на столе лежит
7 часов назад, stutterer сказал:
Config панели сделай и все заработает.
Как и чем сделать?
Клипом
6 годин назад, Vet@ll сказав:
Как и чем сделать?
На 3 сценике делал лаунчем с активной подпиской, оболочка Prodiag
43 минуты назад, Vet@ll сказал:
Конфиг поправил, не помогло
Хотите сказать, автоконфиг прошёл успешно, а ERROR PROG не ушел?
Я бы попробовал сделать репрог панели клипом, с последующей автоконфигурацией. Должна ожить
5 часов назад, ZoZ сказал:
Делал thinkdiag 2, типа лаунч, там нет функции автокрнфиг.
Ищу клип, буду им пробовать.
1 минуту назад, Vet@ll сказал:
Да это вообще не то пальто!
2 часа назад, ZoZ сказал:
Подскажите какой версии и какое программное обеспечение рассматривать кан клип?
10 часов назад, Vet@ll сказал:
Да вашего корча любая. 222-232 подойдут.
В личку напишите, дам ссылку на скачивание.
