chain 0 Опубликовано Среда в 22:49 Поделиться Опубликовано Среда в 22:49 Автомобиль Трафик 3, жалобы - не едет. Уже был куплен с такой проблемой в декабре, после нового года заменили турбину в другом сервисе и ничего не помогло, и вот авто у меня. Начал со скана, ошибки, ошибка по актуатору турбины, начал проверять (проводка, актуатор все норм) Выяснил что ошибка по второму актуатору (мотор по вину должен быть битурбо, а турбина обычная стоит) Считал прошивку с ЭБУ, и отправил калибровщику, тот подтвердил что прошивка для мотора с битурбо, сказав об этом клиенту он сначала не поверил, но потом вспомнил что при покупке в авто лежал ещё один ЭБУ. Он его привез, я считал прошивку и с него и выяснилось что это действительно ЭБУ от этого двигателя. Скорее всего прошлый продавец/перекуп, купил машину с мертвым мотором, вкинул туда самое дешевое что нашел на рынке и не смог подружить ЭБУ для этого мотора с кузовом, и оставил родной ЭБУ. Вот в чем вопрос, я тоже это не умею делать и у меня в голове только вариант с иммо офф для ЭБУ который и должен был быть с этим мотором, если кто может помочь советом или прошивкой (естественно не бесплатно), буду рад любой помощи. Прикреплю файлы, фото двух ЭБУ и два архива которые удалось слить с них. Traffic 3.rar - сток с ЭБУ на твин турбо (двигатель запускается) Traffic 3v2.rar - сток с ЭБУ который по догадкам должен был быть установлен на текущий двигатель (если установить его, то двигатель пару раз запускается, (пока есть давление в рампе?, потом не крутит даже) На фото справа ЭБУ - traffic 3.rar Слева - traffic 3v2.rar traffic 3.rar traffic 3v2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано Четверг в 02:57 Поделиться Опубликовано Четверг в 02:57 Вам иммо отключить нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 547 Опубликовано Четверг в 06:16 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:16 Пишите в ЛС @ZoZ, сделает вирджин еепром б.у. ЭБУ, потом привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 266 Опубликовано Четверг в 06:24 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:24 7 часов назад, chain сказал: (если установить его, то двигатель пару раз запускается, (пока есть давление в рампе?, потом не крутит даже) А слабо на нём ошибки почитать, статус иммо посмотреть, параметры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dem4enkosv87 72 Опубликовано Воскресенье в 20:39 Решение Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:39 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chain 0 Опубликовано Воскресенье в 20:44 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:44 3 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Можна и иммо отключить, но тут нужно пролить сток full по вин коду мотора который стоит, после посмотреть как машина себя ведёт. Синхру если все ок, можна перенести руками., нет тогда обучение на авто - без разницы. Как по мне лучше без иммо офф решить этот вопрос. Привет, спасибо мне помог zoz выяснить что проблема не в иммо, сейчас проблема в том что на эбу которое для 1 турбины авто заводится но видит 1500бар давления в системе и выключает подачу топлива, а я думал что это проблемма с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано Воскресенье в 20:48 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:48 2 минуты назад, chain сказал: Привет, спасибо мне помог zoz выяснить что проблема не в иммо, сейчас проблема в том что на эбу которое для 1 турбины авто заводится но видит 1500бар давления в системе и выключает подачу топлива, а я думал что это проблемма с иммо На другом ЭБУ проблема такая же? Если софт правильный перелить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chain 0 Опубликовано Воскресенье в 20:53 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:53 Только что, dem4enkosv87 сказал: На другом ЭБУ проблема такая же? Если софт правильный перелить ? Есть 2 эбу, один в котором софт от твинтурбо и на нем машина заводится но не едет больше 35км, второе эбу якобы лежало в авто на момент покупки и я предпологал что он тот самый который шел с двигателем (с разборки), Zoz скидывал разные варианты флеша и еепром и в связке, но машина на нем либо не запускалась (эбу на связь не выходил) либо запускается на 1 секунду и отключает подачу топлива, если есть какие-то идеи буду рад выслушать и оплатить при успехе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 34 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Очень странно, что авто заводится на обеих блоках, пусть даже и кратковременно. Может там и так уже Immo off? Посмотри vin в обоих моторниках,и статус Immo. Кто-то что-то не договаривает Если на втором заводится и через секунду глохнет, очень похоже на то что глушит иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chain 0 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 3 часа назад, palik сказал: Очень странно, что авто заводится на обеих блоках, пусть даже и кратковременно. Может там и так уже Immo off? Посмотри vin в обоих моторниках,и статус Immo. Кто-то что-то не договаривает Если на втором заводится и через секунду глохнет, очень похоже на то что глушит иммо Сегодня dem4enkosv87 подружил все блоки и машина завелась, большое ему спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
