Traffic 3 1.6D EDC17C84
Автомобиль Трафик 3, жалобы - не едет. Уже был куплен с такой проблемой в декабре, после нового года заменили турбину в другом сервисе и ничего не помогло, и вот авто у меня.
Начал со скана, ошибки, ошибка по актуатору турбины, начал проверять (проводка, актуатор все норм)
Выяснил что ошибка по второму актуатору (мотор по вину должен быть битурбо, а турбина обычная стоит)
Считал прошивку с ЭБУ, и отправил калибровщику, тот подтвердил что прошивка для мотора с битурбо, сказав об этом клиенту он сначала не поверил, но потом вспомнил что при покупке в авто лежал ещё один ЭБУ. Он его привез, я считал прошивку и с него и выяснилось что это действительно ЭБУ от этого двигателя. Скорее всего прошлый продавец/перекуп, купил машину с мертвым мотором, вкинул туда самое дешевое что нашел на рынке и не смог подружить ЭБУ для этого мотора с кузовом, и оставил родной ЭБУ.
Вот в чем вопрос, я тоже это не умею делать и у меня в голове только вариант с иммо офф для ЭБУ который и должен был быть с этим мотором, если кто может помочь советом или прошивкой (естественно не бесплатно), буду рад любой помощи. Прикреплю файлы, фото двух ЭБУ и два архива которые удалось слить с них.
Traffic 3.rar - сток с ЭБУ на твин турбо (двигатель запускается)
Traffic 3v2.rar - сток с ЭБУ который по догадкам должен был быть установлен на текущий двигатель (если установить его, то двигатель пару раз запускается, (пока есть давление в рампе?, потом не крутит даже)
На фото справа ЭБУ - traffic 3.rar
Слева - traffic 3v2.rar
traffic 3.rar traffic 3v2.rar
7 часов назад, chain сказал:
А слабо на нём ошибки почитать, статус иммо посмотреть, параметры...
