Citroen C3 2004 1.4HDI глохнет
Перейти к решению Решено vasil1975,
Всем доброго времени суток. Есть в работе данное авто, которое при резком газе глохнет. Но если плавно набирать обороты, она тоже глохнет, но уже позже Такое ощущение, что глушит по недостаточному давлению. Но при этом ошибок никаких нет. Снял осцилограмму датчика давления, а так же регулятора давления и дозирующего клапана. Обнаружил, что в момент. когда авто пытается заглохуть, пропадает ШИМ на дозирующем клапане и регуляторе давления. Обычно, в моем понимании, на EDC, при сбросе давления просто уменьшается ШИМ, но здесь SID804, возможно здесь иная логика работы? Или это косяк в железе?
Питание на блок проверил. Ниже прилагаю скрин
CItroen_c3_glohnet.mwf
  • Решение
7 часов назад, vasil1975 сказал:
Недавно с таким же воевал, неделю, если не больше  Самопроизвольно мог заглохнуть и не заводится. Потом рандомно заведется и работает. Может день, два ездить, без всяких проблем. А потом снова, в самый не подходящий момент заглохнуть.  В момент не запуска, давления в рампе  не было, не было и оборотов коленвала!
Проверьте стабильность сигнала от ДПКВ. Пропадание ШИМ может быть не причиной, а следствием!
Тоже сегодня подумал про проверку сигнала ДПКВ
7 часов назад, RAZOR85 сказал:
А как проверка на предмет стока в ЭБУ?
Хотел проверить, но через розетку кесс и мппс не взяли... Нужно выпаивать флешку и в программатор. Сначала думаю дпкв проверить, а потом уже слить флешь.
40 минут назад, ansid22 сказал:
Я SID804 читаю по OBD с помощью FVDI.
Лет 7 назад имел точно такую проблему на Citroen c3 1.4hdi где-то года 2005-2007. Что только не проверял, и насос менял и регуляторы давления и производительности. Ничего не помогало. В результате была холодная пайка (треснула пайка вокруг пина) в под капотом блоке защиты и коммуникации. Пропал,и всё прошло. С этого пина выходил +12 на оба регулятора,и ещё что-то,уже не помню. Нашел случайно,подключив лампочку 55ватт в гнездо регулятора давления. Под нагрузкой напряжение сразу падало
2 часа назад, palik сказал:
Я скажу даже больше: по схеме + после реле на ЭБУ, который выходит из блока BSM, по схеме выходит с контакта №8 черного 16-ти контактного разъема, а в реальности он был какого-то на контакте №9. А на контакте №9 плюс пропадал практически сразу после выключения зажигания, хотя ЭБУ еще подавал ( - ) на управление силового реле в BSM. Когда я перкинул контакт на 8, как по схеме, то эбу еще секунд пять был под напряжением, после выключения зажигания.
При плохом контакте на пине должна бы ошибка вывалиться об обрыве питания. Я бы тоже начал с проверки ДПКВ
10 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Не было там никаких ошибок по обрыву, рандомно вылетали ошибки то по низкому,то по высокому давлению. При заводке на холодную всегда заводилась нормально, питание пропадало после нагрева лопнувшей пайки. Причем обычная контролька светилась нормально. В процессе нагрева и работы плюс проседал под нагрузкой двух регуляторов,но обрыва цепи регуляторов ECU не видел,т.к вместо 12 могло быть 9,которых вполне хватало для ECU, чтобы не видеть проблем,но не хватало для нормальной работы клапанов.
Это был конкретно мой случай и я его решил. Поэтому предполагать в моем случае не надо. Но это не исключает в случае описанном выше,что угодно. Просто датчик ПКВ проверить не составляет никакого труда, через лайф дату. И судя по тому,что человек наверное с опытом,то это первое что он должен был проверить
4 часа назад, ansid22 сказал:
Попробуй в бенче на столе, не знаю,какого года у тебя с3, но с 2004-2011 1.4 hdi SID 802. Может не правильно выбираешь
В общем похоже нашёл проблему... пропадает сигнал с ДПКВ, да и разьем на нем зелёный...
1 час назад, ansid22 сказал:
Что я и говорил. И мой вам совет, не занимайтесь чисткой разъёма, только время потеряете. Закажите на OZON новый разъем. Есть чисто с клемами, есть с проводками.
