VW GOLF 7 пробег
wagner
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
- чем мотается эта панель (если вообще мотается)?
-бенч, бут, обд?
- есть ли дубли (актив , пассив)
из данных - знаю что год 2018 рестайл, дсг, дизель 2л 135квт, приборка виртуальная
Фото приборки  только такое:
Бут, разбирать и подымать ногу или резать дорожку. Но более точно можно сказать по номеру панели и в любом случае обд решения нет. Дублей полно в этой машине, но не один не активный.
Оборудование нужно, которое поддерживает чтение закрытых процессоров NEC V850 D70F3525. Например Smok
21 минуту назад, Дима1 сказал:
Если замена приборки на бу? У меня есть GEKO, защита компонентов думаю (надеюсь) не проблема. Какой пробег подтянет одис?
ну вот допустим сгорела приборка… огнем)))
Если не трудно - можно подробнее пожалуйста
Не привязывал одисом приборки, насколько мне известно пробег останется такой как был в донорской приборке. По поводу дублей: моторник, коробка, блок рулевой колонки, АБС. Список не полный, знающие люди добавят.
Допустим у вас получиться привязать панель, пробег будет тот что на донорском щитке, odis позволяет менять пробег если он не больше 100км, а так то вам уже ответили в панели нек закрытый, если лезть то только хорошим оборудованием, так будет дешевле чем потом восстанавливать щит, и дубли пасивные, коробка, моторный, абс, иногда и бцм
5 часов назад, wagner сказал:
-бенч, бут, обд?
живу недалеко от тебя думаю около 150 км. Приезжай сделаю пробег такой как надо и при необходимости можно и заменить щиток, с аналогом на дигитвль или наоборот, без ODISa без проблем
3 часа назад, pavluscha сказал:
Ок, понял. Если что обращусь.
В общем нет смысла заморачиваться….
Раздобыл вин автомобиля, посмотрел по базе vw, по базе tüv и плюнул на эту затею)))
даже если решу все проблемы с пассивным пробегом, с базами данных ничего не изменить.
спасибо всем за информацию!
