Владислав52 0 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Помогите , Шкода Октавия тур 1.6 плохо заводиться после 1-3 часов простоя ,сначала заводилась и сразу глохла , на второй раз нормально , потом через месяц начала после простоя долго крутит стартером 3 секунды +- и заводиться в чём может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Газ стоит? Заслока чистая? Антифриз не уходит? Датчик распредвала в норме? Форсунки не льют? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля А какие проверки вы уже сделали? Если никаких, то что нам обсуждать тогда? Я конечно вангану что насос в баке помирает, но будете ли вы его менять не глядя на основании моих догадок? Хотя не понятно 1,6 был и бенз и дизель. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав52 0 Опубликовано 5 июля Автор Поделиться Опубликовано 5 июля 12 часов назад, Roman St сказал: Газ стоит? Заслока чистая? Антифриз не уходит? Датчик распредвала в норме? Форсунки не льют? Газ стоит ,заслонка чистая антифриз не уходит ,датчик распредвала не смотрел , форсунки тоже не смотрел 10 часов назад, dreyteller сказал: А какие проверки вы уже сделали? Если никаких, то что нам обсуждать тогда? Я конечно вангану что насос в баке помирает, но будете ли вы его менять не глядя на основании моих догадок? Хотя не понятно 1,6 был и бенз и дизель. Я же и спрашиваю какие варианты куда лезть 1.6 mpi газ бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 12 часов назад, Владислав52 сказал: Помогите , Шкода Октавия тур 1.6 плохо заводиться после 1-3 часов простоя ,сначала заводилась и сразу глохла , на второй раз нормально , потом через месяц начала после простоя долго крутит стартером 3 секунды +- и заводиться в чём может быть проблема Есть такая интересная штука как диагностическое оборудование.Если оно отсутствует то есть смысл обратиться к тому у кого оно есть.Вы бы хоть какие-либо данные выложили чтоб от чего-то отталкиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 31 минуту назад, Владислав52 сказал: куда лезть В кошелёк - искать там деньги на диагностику ( в районе 10$) море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 8 минут назад, Мастак сказал: В кошелёк - искать там деньги на диагностику ( в районе 10$) Ну за 10$ вам только ошибки почитают)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euro.timiryazev 1 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Здарова! Слышь, ну тут классика. За 2–3 часа у тебя просто бензин обратно в бак сваливает из-за дохлого клапана, либо форсунки с**** капают и заливают свечи. Вот стартер и мослает вхолостую, пока заново горючку не накачает и лишнее не продует.На моторах 1.6 (особенно если это BFQ или AKL) это вообще их любимая болячка. Там еще часто датчик температуры (ДТОЖ) моросит: мотор наполовину остыл, мозги машины тупят и дают не ту смесь.Сделай так: постой пару часов, потом приди, поверни ключ туда-сюда раза три, чтоб насос сзади пожужжал и давление поднял. И только потом заводи. Если схватит с полпинка — точно топливка давление не держит.Проверь этот трюк с ключом и черкани Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 2 часа назад, Владислав52 сказал: Газ стоит Проверяйте газовый редуктор. Может травить во впуск через шланг датчика давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Если после не долгого простоя плюс минус пару часов тогда быстрее всего сливают форсунки, снимать и ставить на стенд либо замена на заведомо исправные, если после долгого простоя долго заводится быстрее всего падает давление топлива в рампе, подключить манометр и посмотреть либо смотреть регулятор,насос... Но это не точно)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав52 0 Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля В 05.07.2026 в 10:34, euro.timiryazev сказал: Здарова! Слышь, ну тут классика. За 2–3 часа у тебя просто бензин обратно в бак сваливает из-за дохлого клапана, либо форсунки с**** капают и заливают свечи. Вот стартер и мослает вхолостую, пока заново горючку не накачает и лишнее не продует.На моторах 1.6 (особенно если это BFQ или AKL) это вообще их любимая болячка. Там еще часто датчик температуры (ДТОЖ) моросит: мотор наполовину остыл, мозги машины тупят и дают не ту смесь.Сделай так: постой пару часов, потом приди, поверни ключ туда-сюда раза три, чтоб насос сзади пожужжал и давление поднял. И только потом заводи. Если схватит с полпинка — точно топливка давление не держит.Проверь этот трюк с ключом и черкани Поменял бензонасос не помогло , поменял датчик температури тоже не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolder 2 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Диагностика ничего не показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
