ASTRA H Не вмикається кондиціонер
Tap
Вітання всім! Є Asra H , 2008р , з двигуном Z17DTJ. Скарга крієнта - "не вмикається кондиціонер". Встановлене ручне управління (без елктронного клімат-контролю).  При натисканні на сніжинку моторний блок це бачить, але реле і відповідно компресор не вмикається .. Спробував запустити в тестовому режимі - все ок ! Є включення ,тиск підіймається ,є холодне повітря з дефлекторів . Переглянув конфігурацію по всіх блоках ,вроді норм.. ,всюди вказано - без кліми ,компресор з муфтою . Далі підвис ,не можу зрозуміти ,що не так?
А в панели приборов смотрел конфиг,там пин нужен. Когда то тоже что такое делал,если в панели климат,то управление по кану идёт,через нее,если ручное то по проводу сразу на моторный,что то типа такого,давно было. Тоже все было и не включался. Может панель поменяли,тогда ее ещё подвязать нужно будет
Может все банальней, в настройках БК отключен кондиционер, типа на зиму. Меню нажатием на крутилку кондея вроде включается, поищите в инете.
26 минут назад, Vasilitallin сказал:
Так там кнопка просто а не климат
Там есть прикол, ключ добавлял когдато на родном кондей включался а на втором нет, пока не выставил в бк разрешение за включение кондея на другом ключе
В приборній панелі й справді чорті-що , чи може це мати відношення до проблеми з кондиціонером?
В 04.07.2026 в 16:57, Tap сказал:
Так! Таке ж саме було із зафірою. Прив'язав панель, сконфігурував і все запрацювало! @west все правильно написав.
Тільки лаунч не дуже безпечний сканер для опеля. Краще опком, в ідеалі tech2win
Трохи все виходить затягнуте в часі ..,клієнт машину забрав ,терміново знадобилось кудись їхати . Всеж більше всього схиляюсь до версії з приборкою. Епромка 080d0wq виявилась  порожньою ,читав карпогом лише Fки .Швидше за все пошкодили при маніпуяціях з пробігом . Спроби  закинути донорський дамп нічим не закінчилися ,про цю серію мікросхем вже багатенько написано не буду окремо на цьому зупинятися. Сподіваюся ,ще повернеться ,допиляю роботу, тоді вже відпишуся . На разі щиро вдячний всі хто допомагав.
4 години назад, Tap сказав:
Якщо пробіг на приборці є, то ви криво зчитали
