Peugeot 5008 2022г. заблокирован Adblue
14 часов назад, Еvgen сказал:
KP1B22LN
Это обозначение чего?
Блока или мотора?
Что-то даже гугл не знает такого
  • 2 недели спустя...
Таким образом, отблок с первого раза удачный. Только пайка, только хардкор. Главное, резистор не протерять :) Всегда подпаиваю их одной ногой кудато.
2 часа назад, Autodw.pl сказал:
На 2х блоках мерял-похож на перемычку нулевую. На щупах мультиметра  0.3 Ома. При измерении его намерял 0.6 ом
У меня а щупах ровно 0.3 он, но что-бы сразу не паять, я вместо резистора, подпаял еще один провод (на фото видно 2). После разблркирования, просто соединил 2 проводка и перейдя в протокол bench, прошил блок. И уже после проверки на отчит, отпаял проводки и запаял резистор.
Все такое мелкое, что шинотюнеры тут хлебнут :)
В 29.06.2026 в 23:13, piter200 сказал:
Peugeot 5008 2022г. заблокирован  Adblue. причина мне пока неизвестна. Авто территориально в Польше. Как я понял - блок нечитаемый, по крайней мере не нашли способ отшить  Adblue. Один из вариантов - покупка/привязка читаемого блока. Или есть какие иные решения? Вопрос пока теоретический, но хозяин платежеспособный, ищет любые рабочие варианты...
Если нет механических повреждений бака, форсунок, нет проблем с давлением,а заблокировали из за программного глюка,либо не своевременной заправки ad blue,и авто находится в Польше,то самый простой и дешёвый метод сделать репрог у дилера PSA. Делов на пол часа. На Renault делаю таких авто   по 2-3  в неделю.
У PSA не бывает - "нет проблем с давлением" :) Если раньше, это случалось ближе к 200к пробега, то теперь, все чаще приезжают авто с пробегами 70к, кторые, как правило пригнаны из Франции, от первого владельца. Люди после покупки едут к дилеру, узнают цену ремонта, охренивают и решаються на кастрацию мочевины. И лучше, сделать это до того, как сажевик будет забит настолько, что даже мойка (которая его 100% сделает инвалидом и долго он, после этого не протянет) не поможет.
Благо авто концерна PSA - параноики и празу включают счетчик до превращения авто в тыкву. А не тянут, пока двигатель начнет гнать стружку из-за маслянного голодания головы, турбины, недержания масла со всех шелей и прокладок.
1 час назад, Secret Service сказал:
5008 легко же адблю отшиваеться в чем проблема?
После 2021 года? Что вы говорите?🤔
