Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 14 часов назад, Еvgen сказал: KP1B22LN Это обозначение чего? Блока или мотора? Что-то даже гугл не знает такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Таким образом, отблок с первого раза удачный. Только пайка, только хардкор. Главное, резистор не протерять Всегда подпаиваю их одной ногой кудато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 319 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, Autodw.pl сказал: Главное, резистор не протерять На 2х блоках мерял-похож на перемычку нулевую. На щупах мультиметра 0.3 Ома. При измерении его намерял 0.6 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад У меня а щупах ровно 0.3 он, но что-бы сразу не паять, я вместо резистора, подпаял еще один провод (на фото видно 2). После разблркирования, просто соединил 2 проводка и перейдя в протокол bench, прошил блок. И уже после проверки на отчит, отпаял проводки и запаял резистор. Все такое мелкое, что шинотюнеры тут хлебнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 30 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад В 29.06.2026 в 23:13, piter200 сказал: Peugeot 5008 2022г. заблокирован Adblue. причина мне пока неизвестна. Авто территориально в Польше. Как я понял - блок нечитаемый, по крайней мере не нашли способ отшить Adblue. Один из вариантов - покупка/привязка читаемого блока. Или есть какие иные решения? Вопрос пока теоретический, но хозяин платежеспособный, ищет любые рабочие варианты... Если нет механических повреждений бака, форсунок, нет проблем с давлением,а заблокировали из за программного глюка,либо не своевременной заправки ad blue,и авто находится в Польше,то самый простой и дешёвый метод сделать репрог у дилера PSA. Делов на пол часа. На Renault делаю таких авто по 2-3 в неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 25 minutes ago, palik said: Если нет механических повреждений бака, форсунок, нет проблем с давлением,а заблокировали из за программного глюка,либо не своевременной заправки ad blue,и авто находится в Польше,то самый простой и дешёвый метод сделать репрог у дилера PSA. Делов на пол часа. На Renault делаю таких авто по 2-3 в неделю. У PSA не бывает - "нет проблем с давлением" Если раньше, это случалось ближе к 200к пробега, то теперь, все чаще приезжают авто с пробегами 70к, кторые, как правило пригнаны из Франции, от первого владельца. Люди после покупки едут к дилеру, узнают цену ремонта, охренивают и решаються на кастрацию мочевины. И лучше, сделать это до того, как сажевик будет забит настолько, что даже мойка (которая его 100% сделает инвалидом и долго он, после этого не протянет) не поможет. Благо авто концерна PSA - параноики и празу включают счетчик до превращения авто в тыкву. А не тянут, пока двигатель начнет гнать стружку из-за маслянного голодания головы, турбины, недержания масла со всех шелей и прокладок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 5008 легко же адблю отшиваеться в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 30 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Secret Service сказал: 5008 легко же адблю отшиваеться в чем проблема? После 2021 года? Что вы говорите?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
