Нужна помощь привязки CD30 MP3 к дисплею.
Перейти к решению Решено GENOVAN,
Здравствуйте. помогите подключить дисплей DIS к головному устройству CD30 — я никак не могу разобраться. У меня есть дампы дисплея и магнитолы.код автомобиля 1405. код магнитолы 7516, но на дисплее "Display Safe". Я купил машину с уже имеющейся проблемой, раньше не занимался подобной работой.есть Chipsoft, CarProg, OP-COM XGecu
93C56A(x8)@SOIC8 DIS orig.rar M95640@SOIC8 EHU CD30MP3 orig.rar
Не сделаете...
1. В дампе магнитолы лишний кусок инфы
2. не пришьете пока один из блоков не будет сброшенным.
Могу сделать в Киеве
Есть теч2вин,я так понимаю нужен вёржин? Я заливал с другой магнитолы дис переходит в радио сейф но не даёт активировать, в mhh вычитал что и дис должен быть деактивирован
3 години назад, GENOVAN сказав:
Один из блоков должен быть сброшен (virgin/delivery).
От второго нужен код.
Ну и проверка настроек КАНа перед программированием.
Хотя, если делать с помощью Tech2Win он сам все проверит
ей богу ну на кой ему теч и тд, там пин в открытом виде, поменяй его на такой же пин как в мафоне и буде музыка)))
5 часов назад, bank сказал:
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
С дампом 95640 размеров 8,27К, OP-Com уже не справиться :).
Сохранять файл в XGecu нужно ставить чекбокс на "FLASH" чтоб небыло того куска мусора
Спойлер
18 хвилин назад, EviCar сказав:
Сами то пробовали сделать то что написали? )))))
2 хвилини назад, EviCar сказав:
и не раз
ради интереса проверю
53 минуты назад, EviCar сказал:
и не раз
Интересный факт)
3 часа назад, EviCar сказал:
Можно подробней, если не трудно?
Процедуру хоть знаете как привязать?
отшитисдаукс.bin
Этот дамп заливаете в мафон и привяжете opcom ом с родным пином от дисплея
Пин от дисплея неуверен. карпрогом через обд вычитал 1405. последняя попытка не пошол. в защиту 20 мин ждал.
спасибо большое буду пробовать.уже проясняется картина
Мой дамп от мафона от астра аш( только что увидел что на заголовке у вас meriva)незнаю подойдёт или нет, но я этим дампом 20мафонов привязывал ,залейте мою но на всякие пожарные сохр ориг
7 часов назад, shundrov сказал:
Ну или вручную в дампе отрезать
Я уже понял,теперь как отрезать, я уже записал его и дис тоже
И не могу понять почему пин дис не подходит уже
Чтобы помочь с пином от дисплея, не мешало бы номер дисплея увидеть. С этим еепром было несколько вариантов.
