vovan4ik088 0 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Добрый день интересует корректировка пробега в блоке АБС на пассат б7 2013 год возможно как то сделать? без распайки блока АБС необходимо изменить пробег в группе 62 так же не понятно что это за группа,и откуда там подтягивается пробег,при каких то условиях и событиях видимо,или же просто как счетчик идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 28 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, vovan4ik088 сказал: Добрый день интересует корректировка пробега в блоке АБС на пассат б7 2013 год возможно как то сделать? без распайки блока АБС необходимо изменить пробег в группе 62 так же не понятно что это за группа,и откуда там подтягивается пробег,при каких то условиях и событиях видимо,или же просто как счетчик идет. А он точно там есть? На сколько помню,там пробег был только в щитке,моторике и коробке, если dsg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Если там искать записи по спушенным шинам,то надо на приспущенных по очереди проехать чтоб tmps загорелся...и они уидут т.е. запишет новый,через несколько раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan4ik088 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 5 часов назад, palik сказал: А он точно там есть? На сколько помню,там пробег был только в щитке,моторике и коробке, если dsg Есть 4 часа назад, autorusla сказал: Если там искать записи по спушенным шинам,то надо на приспущенных по очереди проехать чтоб tmps загорелся...и они уидут т.е. запишет новый,через несколько раз... скрин прикрепил,это разве tpms? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Без распайки и с распайкой АБС никто не сделает. Это Вася диагност, а он далек от реальности. Roma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, RAZOR85 сказал: Без распайки и с распайкой АБС никто не сделает. Это Вася диагност, а он далек от реальности. Просветите.... как делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 37 минут назад Поделиться Опубликовано 37 минут назад 6 часов назад, den5 сказал: Просветите.... как делают? обновляют абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 7 минут назад Поделиться Опубликовано 7 минут назад 33 минуты назад, jeny сказал: обновляют абс Тут так не проходить... Тут знімати, штопор в руки, розрізати і паяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
