Mercedes benz Sprinter II проверка синхры
p08.bin0J66d.bin
Приветствую. Спринтер CDI 2.2 номер эбу  А 000 153 40 79
В щитке Start Error. пробовал сбросить дамп эбу и привязать, лаунч пытается 20 раз и сбрасывает, а в еепроме есть изменения, но статус также не привязан.
прилагаю оригинальные дампы. посмотрите синхра в порядке ? может я не в том направлении?
ошибок в иммо нету. чип распознает
ошибок в эбу нету.
также статус авторизаций в порядке. были проблемы с питанием эбу, нашел и устранил и после получил старт эррор.
Star ом пробуйте вязать
2 часа назад, LEO_NEED сказал:
пробовал. плюс разные дампы с разных кальков. последне использовал MB ECU RENEW TOOL V1.7 1.0.0
инициализация проходит, после должна пройти блокировка блока, она не проходит. есть еще счетчик запусков 290. так я его обнулил. включая и выключая зажигание.
блок заблокировался. вроде все. все условия соблюдены, опять пуска нет.
P1630-016 Иммобилайзер Блок упраления WSP не отвечает (актуальный). а с куяли я задаю себе вопрос. в параметрах иммо все идеально. запросы есть и ответ тоже. в параметрах моторника нету только разрешения на запуск. поищу проблему в проводке, подумываю уже ставить эмуль и убрать иммо. уж много времени потратил зря
В общем припаял эмулятор и дело с концом.
3 часа назад, Zafarjon сказал:
На столе включи на пару часиков и потрогать стаба на эмуляторе, они некоторые и месяц не выживают
Так Юльку надо питать от 5В, проживет подольше, а если проблема с геной, то и день не продержится.
8 минут назад, RAZOR85 сказал:
Так на фото это не Юлька, а ее дешевый клон, и перед ней я ставил на 8В стаб, один фиг, на плате кренку колхозить нужно
12 часов назад, RAZOR85 сказал:
Понял. если сдохнет, другую уже через 5в подключу. Только вспомнил, есть у меня платы 12в на 5в. есть варианты кароче
