Прошу помощи с Ford Fiesta 2017 g2bt-14b321
Dvorjyk
Перейти к решению Решено Dvorjyk,
Всем доброго времени суток.
Приехал ford fiesta 2017 с блоком  g2bt-14b321. Висит ошибка по преднатяжителю ремня водителя b007.
Прозвонил проводку от преднатяжителя до блока - все ок.
Вместо преднатяжителя ставил резистор, блок его не видит. Может ли это быть из-за плохого удаления crash?
Если можно то как восстановить блок?
Прозвонил до пиропатрона ремня безопасности водителя. Разъем там один. Кто-то до меня тоже пробовал наверное убрать ошибку резистором и разъем был не одет.
Под изолентой был резистор. Я пробовал ставить свой но по дате сопротивление стоит как вкопанное. Я подумал что дело в проводке и прозвонил провожало блока, провода целые.
Rcm
12 минут назад, den5 сказал:
Где именно один? Фото...
На ремне безопасности со стороны водителя.
14 минут назад, den5 сказал:
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
И это на мысль не наводит "но по дате сопротивление стоит как вкопанное"?
Что странно по дате сопротивление показывает 0.06
23 минуты назад, Dvorjyk сказал:
Rcm
Фото с моторленда? Ответная часть защелки
1 минуту назад, den5 сказал:
Возможно, там такой же установлен.
Ошибка b007E ведь именно по этому пиропатрону.
38 минут назад, Dvorjyk сказал:
Вы понимаете, что делаете? Это замыкание.... зачем вы туда тычите какие-то  резисторы?
У этой ошибки должен быть еще подкод, ещё раз спрашиваю, чем диагностируете? В любом случае расшифровка звучит "Преднатяжитель ремня безопасности водителя "C" с функцией контроля раскрытия"
А преднатяжитель разве не под поликом  стоит , за сидухой водителя? на ремне просто пиропатрон водителе, когда ремень снят ошибка не добавляется , по пиропатрону?
23 часа назад, Dvorjyk сказал:
Между собой эти провода звонили с отключенным блоком?
5 hours ago, filterpluse said:
Isn't the pretensioner located under the floor, behind the driver's seat? There's just a squib on the driver's seatbelt. When the belt is removed, the squib doesn't trigger an error?
Это часть механизма натяжения ремня безопасности, расположенного в центральной стойке кузова.
Для Дениса Николаевича фото почти с моторленда.
На фиесте преднатежителя C не встречал ни разу или столь богатая комплектация не попадалась. Ну а так за неимением полного номера блока, не говоря уже про дамп, мое предложение о б.у. блоке остаётся в силе.
Прозвони на самом блоке выход на преднатяжитель. Иногда драйвера горят.
