Dvorjyk 0 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Всем доброго времени суток. Приехал ford fiesta 2017 с блоком g2bt-14b321. Висит ошибка по преднатяжителю ремня водителя b007. Прозвонил проводку от преднатяжителя до блока - все ок. Вместо преднатяжителя ставил резистор, блок его не видит. Может ли это быть из-за плохого удаления crash? Если можно то как восстановить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Может вы до ремня прозвонили? Преднатяжитель с другой строны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Прозвонил до пиропатрона ремня безопасности водителя. Разъем там один. Кто-то до меня тоже пробовал наверное убрать ошибку резистором и разъем был не одет. Под изолентой был резистор. Я пробовал ставить свой но по дате сопротивление стоит как вкопанное. Я подумал что дело в проводке и прозвонил провожало блока, провода целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Так может б.у. блок решит Вашу проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 31 минуту назад, Dvorjyk сказал: Разъем там один Где именно один? Фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня А главное кто такую ошибку "b007" показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня Rcm 12 минут назад, den5 сказал: Где именно один? Фото... На ремне безопасности со стороны водителя. 14 минут назад, den5 сказал: Где именно один? Фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня И это на мысль не наводит "но по дате сопротивление стоит как вкопанное"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: И это на мысль не наводит "но по дате сопротивление стоит как вкопанное"? ??? Что странно по дате сопротивление показывает 0.06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 23 минуты назад, Dvorjyk сказал: Rcm На ремне безопасности со стороны водителя. Фото с моторленда? Ответная часть защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня 1 минуту назад, den5 сказал: Фото с моторленда? Ответная часть защелки Возможно, там такой же установлен. Ошибка b007E ведь именно по этому пиропатрону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 38 минут назад, Dvorjyk сказал: Что странно по дате сопротивление показывает 0.06 Вы понимаете, что делаете? Это замыкание.... зачем вы туда тычите какие-то резисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня У этой ошибки должен быть еще подкод, ещё раз спрашиваю, чем диагностируете? В любом случае расшифровка звучит "Преднатяжитель ремня безопасности водителя "C" с функцией контроля раскрытия" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 20 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Для указания типа неисправности необходимо добавить еще 2 цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня А преднатяжитель разве не под поликом стоит , за сидухой водителя? на ремне просто пиропатрон водителе, когда ремень снят ошибка не добавляется , по пиропатрону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 23 часа назад, Dvorjyk сказал: Всем доброго времени суток. Приехал ford fiesta 2017 с блоком g2bt-14b321. Висит ошибка по преднатяжителю ремня водителя b007. Прозвонил проводку от преднатяжителя до блока - все ок. Вместо преднатяжителя ставил резистор, блок его не видит. Может ли это быть из-за плохого удаления crash? Если можно то как восстановить блок? Между собой эти провода звонили с отключенным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 20 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 5 hours ago, filterpluse said: Isn't the pretensioner located under the floor, behind the driver's seat? There's just a squib on the driver's seatbelt. When the belt is removed, the squib doesn't trigger an error? Это часть механизма натяжения ремня безопасности, расположенного в центральной стойке кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Для Дениса Николаевича фото почти с моторленда. На фиесте преднатежителя C не встречал ни разу или столь богатая комплектация не попадалась. Ну а так за неимением полного номера блока, не говоря уже про дамп, мое предложение о б.у. блоке остаётся в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Прозвони на самом блоке выход на преднатяжитель. Иногда драйвера горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dvorjyk 0 Опубликовано 18 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
