Dvorjyk 0 Опубликовано вчера в 20:55 Поделиться Опубликовано вчера в 20:55 Всем доброго времени суток. Приехал ford fiesta 2017 с блоком g2bt-14b321. Висит ошибка по преднатяжителю ремня водителя b007. Прозвонил проводку от преднатяжителя до блока - все ок. Вместо преднатяжителя ставил резистор, блок его не видит. Может ли это быть из-за плохого удаления crash? Если можно то как восстановить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано вчера в 20:58 Поделиться Опубликовано вчера в 20:58 Может вы до ремня прозвонили? Преднатяжитель с другой строны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано вчера в 21:07 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 21:07 Прозвонил до пиропатрона ремня безопасности водителя. Разъем там один. Кто-то до меня тоже пробовал наверное убрать ошибку резистором и разъем был не одет. Под изолентой был резистор. Я пробовал ставить свой но по дате сопротивление стоит как вкопанное. Я подумал что дело в проводке и прозвонил провожало блока, провода целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано вчера в 21:35 Поделиться Опубликовано вчера в 21:35 Так может б.у. блок решит Вашу проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано вчера в 21:38 Поделиться Опубликовано вчера в 21:38 31 минуту назад, Dvorjyk сказал: Разъем там один Где именно один? Фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано вчера в 21:46 Поделиться Опубликовано вчера в 21:46 А главное кто такую ошибку "b007" показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано вчера в 21:50 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 21:50 Rcm 12 минут назад, den5 сказал: Где именно один? Фото... На ремне безопасности со стороны водителя. 14 минут назад, den5 сказал: Где именно один? Фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано вчера в 21:55 Поделиться Опубликовано вчера в 21:55 И это на мысль не наводит "но по дате сопротивление стоит как вкопанное"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано вчера в 21:57 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 21:57 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: И это на мысль не наводит "но по дате сопротивление стоит как вкопанное"? ??? Что странно по дате сопротивление показывает 0.06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано вчера в 22:14 Поделиться Опубликовано вчера в 22:14 23 минуты назад, Dvorjyk сказал: Rcm На ремне безопасности со стороны водителя. Фото с моторленда? Ответная часть защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dvorjyk 0 Опубликовано вчера в 22:17 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 22:17 1 минуту назад, den5 сказал: Фото с моторленда? Ответная часть защелки Возможно, там такой же установлен. Ошибка b007E ведь именно по этому пиропатрону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 377 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 38 минут назад, Dvorjyk сказал: Что странно по дате сопротивление показывает 0.06 Вы понимаете, что делаете? Это замыкание.... зачем вы туда тычите какие-то резисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад У этой ошибки должен быть еще подкод, ещё раз спрашиваю, чем диагностируете? В любом случае расшифровка звучит "Преднатяжитель ремня безопасности водителя "C" с функцией контроля раскрытия" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 19 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Для указания типа неисправности необходимо добавить еще 2 цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад А преднатяжитель разве не под поликом стоит , за сидухой водителя? на ремне просто пиропатрон водителе, когда ремень снят ошибка не добавляется , по пиропатрону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 174 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 23 часа назад, Dvorjyk сказал: Всем доброго времени суток. Приехал ford fiesta 2017 с блоком g2bt-14b321. Висит ошибка по преднатяжителю ремня водителя b007. Прозвонил проводку от преднатяжителя до блока - все ок. Вместо преднатяжителя ставил резистор, блок его не видит. Может ли это быть из-за плохого удаления crash? Если можно то как восстановить блок? Между собой эти провода звонили с отключенным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 19 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 hours ago, filterpluse said: Isn't the pretensioner located under the floor, behind the driver's seat? There's just a squib on the driver's seatbelt. When the belt is removed, the squib doesn't trigger an error? Это часть механизма натяжения ремня безопасности, расположенного в центральной стойке кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 505 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Для Дениса Николаевича фото почти с моторленда. На фиесте преднатежителя C не встречал ни разу или столь богатая комплектация не попадалась. Ну а так за неимением полного номера блока, не говоря уже про дамп, мое предложение о б.у. блоке остаётся в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
