Priora Множественные Пропуски Зажигания На Xx 1.6 16V M73
о иван
Всем привет. Пропуски во всех цилиндрах толка на холостой ход после 1500об.мин пропадают.
Подсоса воздуха нет, давления топлива 3.8, свечи менял, катушки подкидывал другие, синхронизация дпкв- дпрв в норме, компрессия во всех по 13бар, подкидывал другой эбу прошивки менял разных версии, а результат ноли что ж я пропустил. Снял осциллограмму ДР, но нужна помощь вне разобраться до конца может здесь собака зарыта?
post-1599-0-02335500-1438279135_thumb.pn
post-1599-0-68236600-1438446209_thumb.pn
post-1599-0-77013400-1438446282_thumb.pn
Смесь бедная,время впрыска чуть завышено, я бы ксс сделал с эфиром
Хорошим тоном было бы коррекции выложить.
Был бы забит, то обороты не развивала. А н подсос чем дыммашиной проверяли?
Такое еще может быть из-за неправильно работающего ДМРВ (попробуйте подкинуть другой) ну или качество того бензина, что в баке
Для этого двигла 10 по воздуху маловато будет, поправь в прошивке, на чиптюнере было описание. Да и еще замерь напругу на ДМРВ на заглушеном моторе, там у тебя просадка наблюдается на графиках, возможно банальная масса...
 Извините за задержку с ответом, было много работы. Причина в то что снимал синхронизация грм с дпрв который ведёт толка впускной распредвал а проблема была в выпускное распредвале на один зуб запаздывал.
Вот осциллограмма ДР после перестановка ремня грм.
post-1599-0-06934800-1438445549_thumb.pn
    Датчик Давления приобрети...... очень помогает в вопросах по ГРМ.
Согласен, сам собираюсь приобрести. А ДР часто мне помогал по грм + сигнал ДПКВ
По вашему первому скрину уже видно что по меткам проблема
График прокрутки должен быть симетричен
Датчик давления 1 зуб не всегда покажет на новых моторах где 2 фазо вращателя вообще сложно что то смотреть
И расход на хх 7-8 кг норма все остальное фазы подсосы механика мотора
post-8300-0-57370700-1438454268_thumb.pn
А у вас какой, где преобретали?
Дайти ссылку.
Тут можно. датчик разряжение у них покупал.
http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/6/75
   Вот там и приобретал как раз.... по ссылке выше. А так, датчики давления до 7 атм. у всех производителей практически одинаковы. И сделаны на одном и том же датчике Motorola. Отличаются только исполнением формы.
ДР можно изготовить самостоятельно, цена вопроса около 50-100 руб.
Если будут желающие пишите в личку , можно сделать тему и выложу все как выглядит.
Если будут желающие пишите в личку , можно сделать тему и выложу все как выглядит.[/quote
Если не трудно брось в личку а то у меня пока проблема со скачиванием
Заранее благодарен
  • 3 недели спустя...
Проверьте шкив коленвала.
Это скорей всего ремонт ГБЦ разбиты направляющие клапанов мотор ист выявлял многократно замеряя компрессию в одном и том же цилиндре если показания разнятся процентов на девяносто что оно
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
ты писал что давление 3.8 бар но там же обратный клапан на 3.0 бара тогда получается что у тебя либо манометр врёт либо обратный клапан
когда клапан неисправен может давление запирать форсунки на ХХ и будут перебои во всех цилиндрах
27 минуты назад, valera1974 сказал:
На приоре рампа без обратки ,и давление должно быть 3,8. Ну и теме полгода.
  • 1 год спустя...
