totto210 4 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Привет, ребята, у меня случилась такая неприятность, и я понял, что ни UPA Clone, ни T48, ни те инструменты, что у меня есть, не могут прочитать микросхему ST SPC560. У этого модуля проблемы, дело в том, что машина намокла. Там были остатки сульфата и т.д. Я все почистил, но вижу, что некоторые конденсаторы изношены и т.д. Если я закажу новый блок, то сможет ли механик со сканером XPro 431+ распознать этот блок? Можно ли переставить процессор на новый блок? Если не сложно, подскажите, какой недорогой инструмент есть для чтения и записи этого процессора ST? Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня J-Link Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня В 05.06.2026 в 05:37, RAZOR85 сказал: J-Link Continental 2023г. не факт что вообще вычитаешь. Лежит такой блок, нечем сделать. Мультипрог не взял (SPC56AP54L3). MDFlasher и X-Tool, по CAN, тоже не осилили В 05.06.2026 в 05:15, totto210 сказал: Привет, ребята, у меня случилась такая неприятность, и я понял, что ни UPA Clone, ни T48, ни те инструменты, что у меня есть, не могут прочитать микросхему ST SPC560. У этого модуля проблемы, дело в том, что машина намокла. Там были остатки сульфата и т.д. Я все почистил, но вижу, что некоторые конденсаторы изношены и т.д. Если я закажу новый блок, то сможет ли механик со сканером XPro 431+ распознать этот блок? Можно ли переставить процессор на новый блок? Если не сложно, подскажите, какой недорогой инструмент есть для чтения и записи этого процессора ST? Большое спасибо Блок, в крайнем случае, можно просто заменить на такой же Б\У. Ничего привязывать не нужно Wozap и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 54 минуты назад, Saddam47 сказал: Блок, в крайнем случае, можно просто заменить на такой же Б\У. Ничего привязывать не нужно Привязывать на нужно, это верно. А вот конфиг править придётся 99%. Б/у блоки в основном продают с праворуких англичанок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 6 минут назад, ZoZ сказал: Привязывать на нужно, это верно. А вот конфиг править придётся 99%. Б/у блоки в основном продают с праворуких англичанок. Да, действительно, были случаи, что попадались от англичанки, но там сыграли невнимательность покупателя и недобросовестность продавца. Если нормальный продавец, то правильный блок подберет без проблем) Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 1 час назад, Saddam47 сказал: Блок, в крайнем случае, можно просто заменить на такой же Б\У. Ничего привязывать не нужно Это на зависит от продавца. Чаще всего продавцы сами не знают что продают. Да и по комплектации вы всё равно не угадаете. Где-то 6 подушек, где-то 8 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 10 минут назад, ZoZ сказал: Это на зависит от продавца. Чаще всего продавцы сами не знают что продают. Да и по комплектации вы всё равно не угадаете. Где-то 6 подушек, где-то 8 и т.д. У меня, пока, только в одном из трех случаев возникла проблема с заменой блока SRS, там подсунули от анличанки. Я еще пробовал в него конфиг залить от нормального блока, чем его и приложил)) А так, вставали Plug and Play, как говорится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня Спасибо за информацию, ребята. Я из Аргентины, здесь я могу купить новый блок от Continental, но проблема в том, что нужно перенести данные или адаптировать их к новому блоку, и для этого, очевидно, понадобится CGDI CG70 или что-то подобное. На подержанных блоках уже активирована защита от аварий, так что в теории они не должны работать, ведь речь идет об автомобилях, попавших в аварию и т. п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня А таки шо, паяльной станции нет? Сдуйте да припаяйте (о ужос нах!)... Привет Милею, он моя надежда на свободную от соци-пидров экономику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totto210 4 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня 🤣🤣Так процессор можно перенести в своп? Он не привязан к другому встроенному процессору a2c01685202? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня 3 минуты назад, totto210 сказал: 🤣🤣Так процессор можно перенести в своп? Он не привязан к другому встроенному процессору a2c01685202? Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
