Citroen Jumpy III 2016 2.0 DCM3.5 Нужна схема моторного и BSI
Перейти к решению Решено stas_amp,
Всем доброго времени суток.
Есть данное авто, с ошибками Р0685, Р0686, и в догонку  Р050В
При этом в BSI слышна работа одного из реле в звонковом режиме. НО, если отключить левую фару, то звон пропадает. Вместе с этим, светиться ближний свет в фаре.
Звенит, не зависимо от положения и наличия ключа в замке. Сняв средний разьем с BSI, подал массу через лампу в 21 Ватт, на пин который идет на фару, то начинаеться звон, и светиться лампа с нормальным накалом
Принудительно подав плюс на втягующее, авто запускается, обороты набирает. Еще при принудительном запуске, куча коммуникационных ошибок по CAN U XXXX.
Может кто сталкивался с подобным, или есть схемы на данное авто, поделитесь информацией.
Спасибо.
В личке ссылка. Попробуйте.
Подниму тему.
Нужна расспиновка моторного и BSI
Вы вроде не новичёк на форуме. Может стоит нормально тему оформить? Где VIN авто? При таком раскладе помощи никогда не дождётесь и у меня нет желания помогать бесплатно. Есть доступ к PSA, на платной основе предоставлю всю необходимую информацию и документацию по вашим ошибкам.
5 часов назад, ZoZ сказал:
Касательно ВИН-а. Один раз нужна была схема на мерс С204. Выложил ВИН, написали в теме, что нет информации, какой год, мотор, блок.
Теперь оформил в том стиле, как требовали там. Не сростуха опять.
Проехали...
Написал в личку
  • 5 недель спустя...
  • Решение
