Tapok_10 1 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Здравствуйте,ищу проблему расхода, уже что не делал, что не меня, съездил к диагносту тот вообще полез в прошивку, что то накрутил что у мен теперь Бип сигнал +30...+50 а были первая форса -8...+2,вторая -24 третья около -12 и четвертая -12...-15. теперь ищу нормальную прошивку. А ещё помощи что с ней можно сделать, расход на хх 1.5 л/с цикловая подача на прогретую 10-11. Что это с ней ( . Нагрузка на двигатель около 60 Ньютон . Помогите найти прошивку WVWZZZ3BZ4E306159. Подскажите у кого была такая проблема. Двигатель avf 1.9 130 л.с,96 квт КПП автомат. Ставил резистор взамен датчика температуры на 120 ом 5 ват то цикловая упала и расход на хх 0.6 стал но проблему это ж не решает, датчиков на температуру топлива уже штуки 3 заменил, результата ноль Прошивался машина с помощью mpps v18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Что! Опять ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 4 часа назад, Tapok_10 сказал: ищу проблему расхода, Так вы её нашли. Осталась мелочь-устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapok_10 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, omdm сказал: Так вы её нашли. Осталась мелочь-устранить. Правда так и думаете 🤔 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Что! Опять ? Счас спою Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Derzi 9 часов назад, Tapok_10 сказал: Здравствуйте,ищу проблему расхода, уже что не делал, что не меня, съездил к диагносту тот вообще полез в прошивку, что то накрутил что у мен теперь Бип сигнал +30...+50 а были первая форса -8...+2,вторая -24 третья около -12 и четвертая -12...-15. теперь ищу нормальную прошивку. А ещё помощи что с ней можно сделать, расход на хх 1.5 л/с цикловая подача на прогретую 10-11. Что это с ней ( . Нагрузка на двигатель около 60 Ньютон . Помогите найти прошивку WVWZZZ3BZ4E306159. Подскажите у кого была такая проблема. Двигатель avf 1.9 130 л.с,96 квт КПП автомат. Ставил резистор взамен датчика температуры на 120 ом 5 ват то цикловая упала и расход на хх 0.6 стал но проблему это ж не решает, датчиков на температуру топлива уже штуки 3 заменил, результата ноль Прошивался машина с помощью mpps v18 VW passat 1.9TDI AVF 130HP 038906019KD 0281011205 366501.ori Проверь проводку от ЭБУ до датчика, возможно где-то подгнила Пины 103 и 111 с ЭБУ 1-103 2-111 Из того, что я вижу, уменьшая сопротивление резистора,ты поднимаешь температуру топлива для ЭБУ. Поэтому,либо провода от датчика до ЭБУ сгнили,либо холодная пайка в ЭБУ, на руинах 103 и 111 Заодно проверь сопротивление своих датчиков, согласно таблице сверху. Будет ясно, кто исправен,а кто нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 038906019KD.zipОригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapok_10 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 5 часов назад, palik сказал: Derzi VW passat 1.9TDI AVF 130HP 038906019KD 0281011205 366501.oriНедоступно Проверь проводку от ЭБУ до датчика, возможно где-то подгнила Пины 103 и 111 с ЭБУ 1-103 2-111 Из того, что я вижу, уменьшая сопротивление резистора,ты поднимаешь температуру топлива для ЭБУ. Поэтому,либо провода от датчика до ЭБУ сгнили,либо холодная пайка в ЭБУ, на руинах 103 и 111 Заодно проверь сопротивление своих датчиков, согласно таблице сверху. Будет ясно, кто исправен,а кто нет По датчикам меня ставил пару штук, ориг 5.2кОм на холодную аналог 5.5кОм. на почти прогретом, я не смотрел тогда комп а тестером проверил по месту то ориг датчик показывал около 1 кОм . Посмотрел потом по компу то когда машина прогрета то показует в разницу +- 10 градусов от температуры ОЖ тобиш топливо +-75 охлаждение 85-87 3 часа назад, konstantine сказал: 038906019KD.zipОригинал. Не могу скачать,форум не дает 5 часов назад, palik сказал: Derzi VW passat 1.9TDI AVF 130HP 038906019KD 0281011205 366501.oriНедоступно Проверь проводку от ЭБУ до датчика, возможно где-то подгнила Пины 103 и 111 с ЭБУ 1-103 2-111 Из того, что я вижу, уменьшая сопротивление резистора,ты поднимаешь температуру топлива для ЭБУ. Поэтому,либо провода от датчика до ЭБУ сгнили,либо холодная пайка в ЭБУ, на руинах 103 и 111 Заодно проверь сопротивление своих датчиков, согласно таблице сверху. Будет ясно, кто исправен,а кто нет По таблице как бы оригинальный соответствует параметрам как по мультиметр у так и во ваське Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapok_10 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Спасибо за таблицу, очень полезная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hewlett 6 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня ДМРВ что показывает? Бывали умельцы диод втыкали чтобы по мёртвому расходомеру ошибки не было жрало как не в себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapok_10 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 22 минуты назад, hewlett сказал: ДМРВ что показывает? Бывали умельцы диод втыкали чтобы по мёртвому расходомеру ошибки не было жрало как не в себя. Да как бы все на месте стоит, завтра к нему ещё раз доберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tapok_10 1 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня В 03.06.2026 в 22:19, hewlett сказал: ДМРВ что показывает? Бывали умельцы диод втыкали чтобы по мёртвому расходомеру ошибки не было жрало как не в себя. Дмрв нормальный, подкидывал два с рабочих машин все то же самое,проводка нормальная тоже,проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
