palik 48 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Всем доброго. История такая. Товарищ купил потбитую Toyota Bz4x с США. Удар слабый,в заднее левое крыло. Машина пришла без левого заднего радара слепых зон. По вину был у дилера пробит номер не достающего радара,и заказан точно такой же,но б.у,т.к цена на новый очень не гуманная,в районе 1000 евро. Радары полностью идентичные,что с правой стороны,что с левой. Радар по правой стороне master,по левой slave.После установки ругается на различие в софте. Никак не получается сменить регион,т.к радар возможно с европейки. Все номера на радарах идентичны,нет никаких различий. Новый могу привязать,б.у не выходит. Есть ли там защита компонентов, или нет? Пробовал x diagom делать замену на новый,сохраняя данные старого,и потом подкидывая донор,записывать ним же данные в донор, запись якобы проходит успешно,но результат тот же.Есть какие-то идеи,как это разрулить?DOC-20260524-WA0000..pdf Ошибки по парктроникам не актуальны,так как бампер с ними отключен. Важно только по отличию софта в радаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Нужно делать сброс комплектации в этом радаре(virgin). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Чем это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Так Toyota же у Вас, Techstream в помощь. Launch слаб в этом плане по япошкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Techstream с б.у радаром тоже бесполезен. Только с новым. Но новый и Launch скорее всего возьмёт. Чем его можно читать писать без вскрытия, чтобы сделать virgin?! Вскрыть донор нельзя. А свой второй исправленный тоже стрёмно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Continental SRR3-A Большой BGA-чип — это микроконтроллер Freescale SC5771 . Под ним расположены два CAN-трансивера TJA1049 . Справа находится системный чип, выполняющий различные основные функции (питание, генератор сброса, сторожевой таймер и т. д.). Источник https://www.richis-lab.de/radar.htm Continental SRR3-B Freescale/NXP SC5771NMMY3 (2N76P) • EEPROM: ATMLH421 (вероятно, AT24C04 или AT24C08) Источник https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/1obwa6s/are_continental_srr3b_blind_spot_radar_modules/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 48 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 15 минут назад, kudax сказал: Continental SRR3-A Freescale/NXP SC5771NMMY3 (2N76P) • EEPROM: ATMLH421 (вероятно, AT24C04 или AT24C08) Источник https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/1obwa6s/are_continental_srr3b_blind_spot_radar_modules/ Это не мой случай, донорский радар исправен,но был уже привязан к другой машине. Второй радар, взамен которого был куплен донор, отсутствует,авто пришло уже без него. Если бы он был,но поврежден,я бы просто пересадил проц. Но его нет и не будет. Поэтому ищу варианты как обнулить донор,для записи в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Шукай в интернете методы борьбы с dtc U032257, она и в камере и в переднем радаре вылазит при замене на б/у. Устройства разные, железо разное, но проблема одинаковая - так что будет что почерпать из историй кто как боролся с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня В 24.05.2026 в 11:23, kudax сказал: Нужно делать сброс комплектации в этом радаре(virgin). Ошибка U0300-57 удаляется прямо на машине через J2534 интерфейс. В этой теме публиковал результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
