AlenaLisa 3 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая мерседес виано 2011 года двс ом 651 ошибки P0500-31 U0212-00 U0121-00. Дорогие друзья нужна помощь. у кого то была такая же проблема?? Думаю по любому была. приехала машина на ремонт ДВС. уже с ёлкой. чо как не могут ответить, сказали просто выскочила гирлянда. ладно. я давай дрючить абс. В другом сервисе приговорили АБС. подкидывали якобы со слов механика не помогло.... хотя сомневаюсь что подкидывали.... скажите знающие люди.... Что может быть... менять блок и голову не бинтовать или кто то по другому излечивал данные ошибки? коробка стоит механика, скажите, там есть же датчик скорости? может там провода перегнили? CAN смотрела, проблем не нашла в проводах от АБС. Не люблю вообще брать машины по которым вообще ничего не известно ни причины, ни следствия ни как это произошло... еле с раза третьего смогла только вычитать. Аутель мой яро не хотел читать этот чудо автомобиль.... Надеюсь поможете разобраться с этим чудо автомобилем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Не сильно понятно с какого блока вычитаны данные ошибки. Блок esp на связь выходит? Если да то какие там ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anturage 9 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Короткий тест в PDF сюда. 1 час назад, AlenaLisa сказал: мерседес виано 2011 года двс ом 651 Эти буквы и цифры не идентифицируют машину вообще никак. Примерно как большой чОрный Мерседес. Машину идентифицируют 17 букв и цифр составляющих VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая вот вин машины и в блоке в 1 3 ошибки эти висят, другие по 1 ошибке это датчики колодок и замок ремня безопасности там провода сломались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая 3 часа назад, AlenaLisa сказал: вот вин машины и в блоке в 1 3 ошибки эти висят, другие по 1 ошибке это датчики колодок и замок ремня безопасности там провода сломались После полного теста вот эту кнопочку надо нажать и он предложит сохранить и потом поделистся отчетом в пдф формате а там будут видны все ошибки которые есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая 1 час назад, Wozap сказал: После полного теста вот эту кнопочку надо нажать и он предложит сохранить и потом поделистся отчетом в пдф формате а там будут видны все ошибки которые есть. Все тоже самое, ничего нового. Надо прописывать другой блок, АБС, если я его сейчас подкину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Есп отригнул?, Или тахограф бил. Или АКПП, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 17 часов назад, vadik.exb сказал: Есп отригнул?, Или тахограф бил. Или АКПП, АБС там транзитный блок. Отрубает АБС, не читает половину блоков, фишку накидывает, читает, но АБС не вычитывает. Ща приеду молотком по нему стукну, если оживет не на долго знач ему плохо, если не оживет, полезу в пороги краны искать. В Ленд Ровер ах я знаю как общаются блоки, кто кому вопросы задаёт и цепочка логическая понятна, в Мерседесе я не знаю откуда куда идёт. Хоть выяснила что АБС транзит уже хорошо. Дальше куда копать, я хз. Есп опять же это может быть и датчик скорости, но коробка МКПП, где он находится черт его знает. Не могу найти. Потому на форум и написала, тут люди по умнее меня да поопытнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 308 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая сначала проверь напряжение на блоке, два основных минуса (толстые провода и разъёмы) два основных плюса (толстые провода и разъёмы) и плюс после включения зажигания (15) ..если блок обесточен он не читается .. 24 минуты назад, AlenaLisa сказал: Есп опять же это может быть и датчик скорости если при движении спидометр работает то в комплектации возможно есть датчик скорости на коробке.. по мерИДесам лучший вариант для диагностики это родное диагностическое оборудование.. аутел хорош, да может запрограммировать (online) блок на это авто, но для поиска проблемы не поможет.. на родном есть ведомый поиск неисправности, программа показывает что и где проверить, замерить и всё такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая У вито замок гетвей. Канешноьеслитон не на связи то и буде проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 5 часов назад, Shi сказал: сначала проверь напряжение на блоке, два основных минуса (толстые провода и разъёмы) два основных плюса (толстые провода и разъёмы) и плюс после включения зажигания (15) ..если блок обесточен он не читается .. если при движении спидометр работает то в комплектации возможно есть датчик скорости на коробке.. по мерИДесам лучший вариант для диагностики это родное диагностическое оборудование.. аутел хорош, да может запрограммировать (online) блок на это авто, но для поиска проблемы не поможет.. на родном есть ведомый поиск неисправности, программа показывает что и где проверить, замерить и всё такое... Большие в норме. В этой фишке 15 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 7 часов назад, AlenaLisa сказал: В этой фишке 15 нет А должен быть . черно-зеленый провод 15KL pin 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Судя по фото, он там есть :). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Судя по фото, он там есть :). Провод то есть .но есть ли на нем питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Товарищи, где в каталоге найти датчик скорости, всё облазила, не могу его найти. WDF63960313673490 можете по вину глянуть датчик скорости плиз. Дайте номер плиз. С фишкой все хорошо на 23 все приходит все позвонила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Что-то мне подсказывает , что датчик вы будете искать долгло и нудно и в итоге не найдете ,почитайте авто старухой смотри и связь с ESP появиться , или попробуйте через спринтер выбрать блок ESP 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
