Hyundai Santa Fe III 2013г. 2,2 дизель парктроник.
Перейти к решению Решено Vitalii69,
Hyundai Santa Fe III неработает парктроник. Задний правый датчик неработает. Обрыв провода. Хотя прозвонка показывала что провод цел.
40 минут назад, Vitalii69 сказал:
Датчики местами меняли?
Ухо подставляли , треск есть от датчика?
Обратитесь в сервис, с такой элементарной проблемой вам помогут практически в любом.
В 20.05.2026 в 14:27, костя1987 сказал:
слушали стетоскопом, треска нет.
И датчики местами меняли. Не работает правый задний.
В 20.05.2026 в 15:59, Agarod сказал:
Согласен с Вами но, если руки не из ....... можно и самому?
Нашлась причина. Возле разъема на датчике перегнил провод. Видимо через гниль и и прозванивался провод.
Провода прозваниваются под нагрузкой,а не светодиодной контрольной.
Контрольной.
Google явно тормозит.Контролькой,в третий раз.
18 минут назад, санек772 сказал:
Контрольной.
Питание и минус да, а сигнальный? Допустимое сопротивление? Чтоб не спалить мозги.
12 минут назад, Vitalii69 сказал:
Это вы как же прозваниваете провода? не отключая разъёмы? Какая разница какой провод за что отвечает если вы должны вызвонить от блока (или переходного разъёма до исполнителя (в данном случае датчика)?
  • Решение
10 минут назад, Vitalii69 сказал:
отгнивший провод
Болезнь этого поколения. Не важно кия/хендай. Если провода тонюсенькие - смотри "побеление" изоляции прям перед разъемом, там точно будет обрыв. И отрывается этот провод руками без усилий - самый простой метод проверки на авто такого года)))
6 минут назад, alex-mos сказал:
на авто такого года
Это точно. У меня опель 1995г всю проводку под капотом перешерстил.
