Mikhaill 2 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Iveco daily 2016, 2.3d, АКПП, EDC17C69 Было удалено сажевый, егр. Автомобиль плохо развивает мощность. Ошибки по наддуву и актуатору турбины 0967040F и 00B8EBF5 На актуатор поступае ШИМ сигнал, но заполнение почти не меняется от нагрузки двигателя, иногда меняется на линейный сигнал. Прошивка сделана не верно? VID_20260508_170203.mp4 edc17c69_eeprom_automat_Zasimyk.bin edc17c69_iveco_flash_automat_zasimyk.bin Iveco_test_Bosch_EDC17C69_556304_NO_CK_for_by_fapdpfservice@gmail.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая разве трудно записать сток и проверить как на нём? Отключены свичи по саже, матрицы регенераций, По егр не сделано ничего кроме прибитых ошибок. И лишиних ошибок напилено тьма! По всему чему можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая В аварийном режиме будет на стоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 2 минуты назад, Mikhaill сказал: В аварийном режиме будет на стоке. так у вас тут так сделано, что одному богу известно будет такое работать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая По этому и написал сюда, вдруг кто-то сделает хорошее удаление экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Только что, Mikhaill сказал: По этому и написал сюда, вдруг кто-то сделает хорошее удаление экологии. предложите этим безруким калибровщикам, продам им дамос на ваше ПО ))) может хотя бы ошибки научаться прибивать))) 🤣 P.S. отключение могу сделать за $ нормальное, где точно все будет работать, если исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Женя, ты мне на Спринтер сделал так, что тоже доделавали после тебя, самоустранился, когда чек моргал постоянно. Поспокойнее немного, все мы ошибаемся. Если можешь сделать, тогда пожалуйста, делай. Возможно у того калибровщика и не хватает каких-то документов, до этого случая вопросов не было, особенно по Мерседесам. valden1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 11 минут назад, Mikhaill сказал: Женя, ты мне на Спринтер сделал так, что тоже доделавали после тебя, самоустранился, когда чек моргал постоянно. Поспокойнее немного, все мы ошибаемся. Если можешь сделать, тогда пожалуйста, делай. Возможно у того калибровщика и не хватает каких-то документов, до этого случая вопросов не было, особенно по Мерседесам. Какой спринтер, какой ЭБУ и когда это было? P.S. Каких документов? если ошибок набита тележка. Здесь не нужны документы, построить маску и понимать что ты прибиваешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Спринтер 906 CRD2.x, года 2 назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 25 минут назад, Mikhaill сказал: Спринтер 906 CRD2.x, года 2 назад. я должен был сказать, как и говорю всем другим с этим ЭБУ. Если у вас обрыв, ошибка по цепи клапана, по питанию и горит чек, он и останется. Перед записью прошивки, чека и обрыва не должно быть в течении ездового цикла, на CRD2, даже после удаления ошибок, есть коды, которые требуют несколько успешных ездовых циклов, пержде чем чек потухнет, даже на не прошитой машине, это специфика ЭБУ. И по другому чтобы он потух при обрыве, не видел подобных решений прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, Mikhaill сказал: Было удалено сажевый, егр. Почему оригинал не выложен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 15 минут назад, Alexchip77 сказал: Почему оригинал не выложен? выше все там выложено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 13 часов назад, Mikhaill сказал: В аварийном режиме будет на стоке. если датчики живые, то для проверки турбины хватит. и то что вы выложили как сток - тоже не сток. проблема у вас скорее "железная". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 2 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Разобрался с Iveco. Залил обратно сток, только через eobd появилась ошибка по датчику положения актуатора турбины, он был сломан. Восстановил датчик, отрегулировал положение через диагностику и машина перестала уходить в аварию. Ошибка Р2563 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
