Malina 617 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Стоит задача поставить сидушки с памятью в другой автомобиль (не Мерседес). Может у кого есть такой опыт? Я подал питание по схеме, но результата нет. Правильно ли я понимаю, что без КАНа работать не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 20 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Вероятно, вам понадобится CAN, чтобы разбудить модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 128 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Самый простой вариант, это проверить какие питания приходят на блок управления сидений, если там нет терминала 15, то 100% будится по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Покажи блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Должно работать. Внимательно изучаем схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая В 12.05.2026 в 09:07, nawwizard сказал: Должно работать. Внимательно изучаем схему. А можно чуть подробнее? Пересмотрел ещё раз схемы, по подключению только 30, 31, CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
