Mercedes ML, W164 2008 год - сиденья с памятью.
Стоит задача поставить сидушки с памятью в другой автомобиль (не Мерседес). Может у кого есть такой опыт? Я подал питание по схеме, но результата нет.
Правильно ли я понимаю, что без КАНа работать не будет?
Самый простой вариант, это проверить какие питания приходят на блок управления сидений, если там нет терминала 15, то 100% будится по кану.
Покажи блоки
Должно работать. Внимательно изучаем схему.
В 12.05.2026 в 09:07, nawwizard сказал:
А можно чуть подробнее? Пересмотрел ещё раз схемы, по подключению только 30, 31, CAN.
