diman96 132 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Добрый , подскажите чем можно склонировать или закодировать , вариатор , не снимая с авто, поставили другую коробкк ругаеться на неверное кодирование, или только пцм бут? Акпп не я ставил, по этому сразу не было возможности склонировать, пока акпп была снята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Вы серьезно в a6c5 собрались клонировать вариатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Только что, RAZOR85 сказал: Вы серьезно в a6c5 собрались клонировать вариатор? А что нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Ну я х.з. не разу таким не занимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Только что, RAZOR85 сказал: Ну я х.з. не разу таким не занимался. Не просто так клонируют их, в инете инфы много , ток пцмом со снятием. Вот и задался вопросом реально ли сделать это без снятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Если разговор по a6c5, то ЭБУ коробки отдельно от вариатора. Или Вы и ЭБУ заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Единственно, что могу добавить, так это не пробуйте китайским отломом из серии 67 (или сколько там...) в одном. Он читает не правильно, и пишет соответственно тоже. Промучился в свое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 11 минут назад, RAZOR85 сказал: Если разговор по a6c5, то ЭБУ коробки отдельно от вариатора. Или Вы и ЭБУ заменили? эбу акпп в акпп купаеться в масле в задней крышкн, и я не ошибся , а6 с5 вариатор. 8 минут назад, avtovolt78 сказал: Единственно, что могу добавить, так это не пробуйте китайским отломом из серии 67 (или сколько там...) в одном. Он читает не правильно, и пишет соответственно тоже. Промучился в свое время. Не претендую на правду, может раз на раз не приходитбся, но до этого отломом делал не раз такие блока в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 6 минут назад, diman96 сказал: Не претендую на правду, может раз на раз не приходитбся, но до этого отломом делал не раз такие блока в буте. Отлом много где косячит. Могу точно утверждать, что DQ200 G2 вообще не читает (только иденты), тоже самое с DQ500. Что касается вариатора, он его читает в бут, все верно. Но, читает не корректно. Взял потом оригу и сравнил HEX, разница в нескольких строках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 2 минуты назад, avtovolt78 сказал: Отлом много где косячит. Могу точно утверждать, что DQ200 G2 вообще не читает (только иденты), тоже самое с DQ500. Что касается вариатора, он его читает в бут, все верно. Но, читает не корректно. Взял потом оригу и сравнил HEX, разница в нескольких строках. 🤔ну видимо меня это не постигло, если бы была разница я думаю не корреетно работалабы, или ошибки какие были. avtovolt78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая "эбу акпп в акпп купаеться в масле в задней крышкн" тут мои полномочия закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: "эбу акпп в акпп купаеться в масле в задней крышкн" тут мои полномочия закончились. Как вам , обьяснить, если вы пытаетесь опровергнуть этот факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Я не пытаюсь ничего опровергнуть. Просто на a6c5 dgs не было в природе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Я не пытаюсь ничего опровергнуть. Просто на a6c5 dgs не было в природе. dgs? Вот сдесь полномочия ваши все. Мне кажеться , утро вечера мудренее. Извиняюсь если что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 4 часа назад, RAZOR85 сказал: Я не пытаюсь ничего опровергнуть. Просто на a6c5 dgs не было в природе. Там 3 вида коробок:механика,акпп и вариатор....Эбу акпп ставится в салоне под пассажирским ковриком,эбу вариатора стоит внутри вариатора.... roma130a и diman96 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая на а6с5 нет иммо в коробке, не так ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 5 часов назад, dierus сказал: на а6с5 нет иммо в коробке, не так ли? Вроде нет. Но ошибка по кодировкам, и авто не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая В 08.05.2026 в 00:07, avtovolt78 сказал: Отлом много где косячит. Могу точно утверждать, что DQ200 G2 вообще не читает (только иденты), тоже самое с DQ500. Что касается вариатора, он его читает в бут, все верно. Но, читает не корректно. Взял потом оригу и сравнил HEX, разница в нескольких строках. Делал клон DQ250 2019 года ,с Immo в коробке, при замене мехатроника, всё прошло на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая В 09.05.2026 в 21:06, diman96 сказал: Вроде нет. Но ошибка по кодировкам, и авто не едет. В а6с5 иммо нет в блоке вариатора. Номер блока,номер прошивки(старый,новый).Может она не подходит,акпп с такой же машины и обьёма? Клонировать можно только в буте, Кодировать чем угодно по обд) Старая акпп осталась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 5 часов назад, alex_ter78 сказал: В а6с5 иммо нет в блоке вариатора. Номер блока,номер прошивки(старый,новый).Может она не подходит,акпп с такой же машины и обьёма? Клонировать можно только в буте, Кодировать чем угодно по обд) Старая акпп осталась? Старая осталась 01j927156cb, новая j, хотел пролить одисом отказываеться, размер прошивок одинаковый, нн могу найти инфу по бут пину. Которая инфа в инете есть там бут пин указан но блок немного другой у меня, на него не найду никак Инфа такая что бут пина на этих блоках нет и люди софт меняют васпс или одис. Поэтому хотел одисом ,но мысль такая ято наверное олис не сделает , и нужен vaspc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Много их сделал,в том числе и старых с прямоугольной фишкой(потом круглая пошла).Площадка для бут пина на керамике одна и та же.Даже если схемотехника немного отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая 51 минуту назад, alex_ter78 сказал: Много их сделал,в том числе и старых с прямоугольной фишкой(потом круглая пошла).Площадка для бут пина на керамике одна и та же.Даже если схемотехника немного отличается бут пин если мерить 28мл от края выходит на 7 ногу, но не как не катит , другой инфы не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
