Давление насоса в баке Rang rover Evoque 2015, 2.0t бензин
Приветствую. Подскажите, какое давление должен давить насос в баке? При запуске 4-4.5 бар, потом плавно опускается до 2 бар, и держится постоянно даже при прогазовках. Если заглушить, и сразу завести, так же давление 4-4.5 и плавно опускается до 2 бар. Нормально ли это?
Начала выскакивать ошибка по недостаточному низкому давлению топлива. В параметрах показывает только напряжение датчика низкого давления, оно 1.2-1.3 В колеблется на холостом ходу
Номер ошибки какой? По ошибке есть алгоритм проверки с параметрами. И также можно посмотреть по Фордовским моторам Eco boost.
MC-10105424-9340.pdf
10 часов назад, Malina сказал:
Номер ошибки какой?
MC-10105424-9340.pdf 73.55 kB · 2 загрузки
Пока искал информацию, товарищ решил заменить насос. Будет видно, что изменится после насоса.
А где вы ищете такие "бумаги"? Полезная информация, но не пойму как ее искать, особенно, если без кодов ошибок
11 часов назад, gnoos сказал:
Даже не знаю, как сказать. Просто в поисковике, в Гугле. И, как правило, ищу на английском.
13 часов назад, Malina сказал:
Кстати, при поиске на английском несложно было найти этот документ. Надо взять на заметку
Как то мучался с такой ошибкой. Насос управляется шим сигналом по алгоритму заложенным в блоке.
Только не понятно почему при слабом давлении при холостом ходе, блок не поднимает давление через шим синал.
Короче, давление пи холостом ходе  должно быть 2 .4 бара, замена насоса поможет, при условии что не лопнула трубка или регулятор давления в баке не барахлит. И пофиг что он катает при пуске 5 бар.
ПС. товарищ пусть ставит только оригинал, если не хочет через месяц снова его менять.
