Ан.Дрей 104 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Здравствуйте . Megana 3 02/2009 , не работает передний пассажирский и два задних стеклоподемники, -ни с кнопок двери водителя и с кнопок дверей ( питания присутствует на блоках управления дверей ) , управления идет по LIN- шине если правильно понимаю . вопрос - возможно ли программно отключить подемники на даном авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Стесняюсь спросить:"А зачем отключать?Может проще отремонтировать?" Машинка,вроде ,не Мерседес.Да и информации по ним полно.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Так прямо на блоке управления есть кнопка которая все пассажирские отключает, возможно водой затекла.. 47 минут назад, Ан.Дрей сказал: вопрос - возможно ли программно отключить подемники на даном авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 522 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Так "прямо на блоке управления есть кнопка которая все пассажирские отключает" она отключает только кнопки на задних дверях:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля Перефразирую вопрос , есть подозрение что перекодировали UHC. потому и спросил , есть ли такая возможноть программно вклюать и выключать эти три подъемника, по схеме, передний пассажирский блок управлени двери имеет отдельную LIN-шину от блока UHC, задние два блока в дверях имеют общую LIN-шину , и подключены к блоку UHC через отделиный провод , водителская дверь имеет отдельный блок управления с кнопками на двери и общается с блоком UHC отдельной CAN-шиной ( там ошибок нет , в исполнительных механизмах вижу нажание всех кнопок на блоке -кнопок водительской двери ) так же на LIN- шине , которая идет от блока UHC к блокам на дверя , нет никах пакетов данных от UHC . постоянно висит +11.57в относительно массы ( в борт сети 12.33в.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 1 час назад, Ан.Дрей сказал: Перефразирую вопрос , есть подозрение что перекодировали UHC Было дело мыши перекодировали замки в дверях. Могли и стеклоподъёмники перекодировать. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля 21 час назад, omdm сказал: Было дело мыши перекодировали замки в дверях. Могли и стеклоподъёмники перекодировать. Меня вот эти мыши интересуют , что на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Скрин, фотка это, конечно, красиво, но доходят ли проводочки от стелоподъёмников до бодика. Без помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля В 28.04.2026 в 21:12, Ан.Дрей сказал: е работает передний пассажирский и два задних стеклоподемники Вы смотрели разьем под сидением водителя, под ковром? У этих машин чаще всего проблема там, когда не работают стеклоподьемники. Влага на днище под обивкой скапливается и сьедает контакты в разьеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля На данный момент сделаю паузу ( авто забрали как есть ) - тему пока не буду закрывать . - под ковром не смотрел , потому что : 1. снял UCH , раземы отсоединил 2.снял обшивку с всех четырех дверей , раземы отсоединил 3. прозвонил пин 4 (блока UCH ) LIN- шины на массу и плюс , до задних дверей и между дверями - все нормально 4.прозвонил пин 19 (блока UCH ) LIN- шины на массу и плюс , до пассажирской двери - все нормально 5. ( по " воздуху" бросил провод LIN- шины от UCH до дверей без результатно ) ошибок в UCH нет никаких , и даже если LIN- шину замкнуть на массу - нет ошибок , на LIN- шине постоянно висит приблизительно + 11.7 в. ( смотрел осциллографом - нет никаких признаков передачи данных ) вскрыл UCH , нечего подозрительного не увидел , вызвонил дорожки LIN- шины до Т1012 (TPIC1021 LIN Physical Interface) подтяжка LIN- шины как по даташиту к +12в. ( к стати, может кому пригодится - пины 4 и 19 в блоке UCH объединены в одну LIN- шину и идут на 6 ножку Т1012 ) получается что все три двери сидят на одной LIN- шины Т1012. ------------------------------------ отдельно напишу о клавише блокировке задних стеклоподемников ( на двери водителя ) - если нажать блокировку стеклоподемников - то одновременно выполняются две команды , 1- срабатывает ц.з .на задних двух дверях , 2. пропадает минус на кнопки управления стеклоподемниками задних дверей . ------------------------------------ потому и спросил возможно ли программно отключить стеклоподемники в UCH на этих трех дверях . или дело в апаратной части UCH ( подменного UCH с таким номером не имею.) Буду благодарен тому , кто выложиь осциллограмму с этой LIN- шины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая Дополню тему, попал в ремонт сценик "12 года, снял осциллограмму с блока двери переднего пассажира , вот такая картина также скрин с ренолинка снял Видать с родным UCH в мегане что то не то ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 12 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 7 часов назад, Ан.Дрей сказал: Дополню тему, попал в ремонт сценик "12 года, снял осциллограмму с блока двери переднего пассажира , вот такая картина также скрин с ренолинка снял Видать с родным UCH в мегане что то не то ... Если вы думаете ,что начудили с настройками сделайте просто авто конфиг блока uch, вернется в исходное состояние. Ну или сделайте дамп через пирен , можем сравнить с рефом по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
