Agarod 85 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Здравствуйте, в работе Volvo V60 2018, человек купил машину с ошибкой SRS на панели, висели ошибки B00701B - преднатяжитель ремня водителя А B00791B - преднатяжитель ремня водителя В B119343 - краш Снял краш, блок стоит 0285013939. Остались ошибки по преднатяжителям. Залез в стойку В, для диагностики повесил резисторы на 2 разъёма, ушла ошибка только преднатяжителя А, В осталась, нигде его не могу найти. В стойке 1 разъём - преднатяжитель А, второй разъём - подтяжка ремня. В сидении ничего нету, в защёлке ремня только концевик. Пробил номер блока в Гугле - пишет что блок для ХС60, может быть заменили блок? Ремень работает нормально, возможно восстановили. В любом случае его менять из-за преднатяжителя А, но как решить вопрос со вторым? Вижу 2 варианта - поправить конфигурацию, вопрос как и чем? И второй, попроще - поставь сопротивление на его цепь от блока, тогда прошу схему на него, или распиновку блока. VIN YV1GWBNH0J239564(семь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Пробуйте с водительской, на соответствующий разьем, ставить сопротивление 2,2 кОм и смотреть в лайв дата, если не канает уменьшайте постепенно 220 -330 -470 -510 900 итд ,,,Ом Судя по всему разьем с оранжевым и голубым проводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 52 минуты назад, volochiy сказал: Пробуйте с водительской, на соответствующий разьем, ставить сопротивление 2,2 кОм и смотреть в лайв дата, если не канает уменьшайте постепенно 220 -330 -470 -510 900 итд ,,,Ом Судя по всему разьем с оранжевым и голубым проводом 1 час назад, Agarod сказал: Залез в стойку В, для диагностики повесил резисторы на 2 разъёма, ушла ошибка только преднатяжителя А, В осталась, нигде его не могу найти. В стойке 1 разъём - преднатяжитель А, второй разъём - подтяжка ремня. В сидении ничего нету, в защёлке ремня только концевик. Когда снимаю второй разъём появляется совсем другая ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля На обманку 2.2кОм это что-то новое. Есть чем другим ошибки глянуть? Или хотя бы эту ошибку можно увидеть "Когда снимаю второй разъём появляется совсем другая ошибка"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 39 минут назад, RAZOR85 сказал: На обманку 2.2кОм это что-то новое Это, наверное, шутка) Я вешал стандартные 2.2Ом 39 минут назад, RAZOR85 сказал: Есть чем другим ошибки глянуть? Другим нечем, Но когда я чистил краш при помощи CG70, то в прочитанных ошибках эти ошибки были с такими же кодами и расшифровками. 42 минуты назад, RAZOR85 сказал: Или хотя бы эту ошибку можно увидеть "Когда снимаю второй разъём появляется совсем другая ошибка"? Я её не сохранил, но, вероятно, была ошибка B00801B Управление выпуском ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя. Общие электрические ошибки. Сопротивление цепи выше порогового значения. При этом я так же поставил в разъём 2.2Ом и ошибка потухла, ровно как, если обратно поставить разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 6 часов назад, Agarod сказал: , В осталась, нигде его не могу найти Эт скорей всего преднятяжитель замка ремня на сидухе. Проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 5 часов назад, alex-mos сказал: Эт скорей всего преднятяжитель замка ремня на сидухе. Проверял? Ну так специально фото сделал, нету там пиропатрона, просто якорь, без проводов и заряда. Сравнивал как всё устроено с пассажирской стороны - всё идентично, по правой стороне ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 5 часов назад, Agarod сказал: нету там пиропатрона, просто якорь, без проводов и заряда. Кривую я фотку скинул... ты сфотал край ремня, а я про замок защелки (правая сторона левой сидухи), там у тебя фотка сверху, а вопрос про "под сидухой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 6 часов назад, alex-mos сказал: Кривую я фотку скинул... ты сфотал край ремня, а я про замок защелки (правая сторона левой сидухи), там у тебя фотка сверху, а вопрос про "под сидухой". Нету там ничего, только концевик. Под сидением я всё пересмотрел. Ремень восстановленный. Видимо блок меняли поставили от xc60, но тоже с крашем и с другой комплектацией. Вроде бы нашёл инфу что в 54-контактном разъёме и 36 и 37 пин мне нужен, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 16 hours ago, Agarod said: Нету там ничего, только концевик. Под сидением я всё пересмотрел. Ремень восстановленный. Видимо блок меняли поставили от xc60, но тоже с крашем и с другой комплектацией. Вроде бы нашёл инфу что в 54-контактном разъёме и 36 и 37 пин мне нужен, завтра попробую. Рішення в пп Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
