wagner 393 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 7 минут назад, lonqlife сказал: А причем здесь датчик твёрдых частиц, к проблеме выше если внимательно почить мой пост, то можно понять, что это как пример. 9 минут назад, lonqlife сказал: Но где гарантия, что это не датчик после ката сдаёт? а кто говорит про гарантии? опять же - я ведь не отрицал неисправность датчиков,: 9 часов назад, wagner сказал: Либо же зонды потихоньку помирают. 11 минут назад, lonqlife сказал: В таком случае я бы посмотрел на каталик эндоскопом через первый лямбда зонд, на физическое состояние. Если физика цела, да не увидишь ты этого,н е разрезав бочку. Опять таки как пример - корейцы. Там был TPI с фотками (где-то у меня даже есть сохраненный, надо поискать) - там эти нарушенный зазоры милиметровые, даже в распиленном виде сразху так не поймешь без пояснений. еще как пример - на некоторых моторах MB даже есть ошибка, которая в перводе с немецкого звучит типа как "старение каталитического наполнителя".... просто при ошибках в, которых звучит "ЭФФЕКТИВНОСТЬ" надо сразу отметать забитость, наполение и т.д.... надо искать почему показания на выходе равны или близки поканиям на входе. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 61 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Итого, спасибо за содержательные ответы, как я понимаю, окончательный диагноз сделать вроде и несложно, так как либо действительно, катализатор потерял эффективность, что вряд ли вылечится. Либо моросит лямбда-зонд, что хз как оценить, так как непонятно какие там данные должны быть, и насколько они могут отличаться от тоебуемых. Менять катализатор здесь не будут, а поскольку оценить полную исправность лямбд я не знаю как, то видимо, все клонится к рекомендации это добро отшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 час назад, gnoos сказал: Итого, спасибо за содержательные ответы, как я понимаю, окончательный диагноз сделать вроде и несложно, так как либо действительно, катализатор потерял эффективность, что вряд ли вылечится. Либо моросит лямбда-зонд, что хз как оценить, так как непонятно какие там данные должны быть, и насколько они могут отличаться от тоебуемых. Менять катализатор здесь не будут, а поскольку оценить полную исправность лямбд я не знаю как, то видимо, все клонится к рекомендации это добро отшить Я бы просто ошибку прибил P2000, 0420 и ездил дальше, пока сажевик не помрёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 61 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 2 часа назад, lonqlife сказал: Я бы просто ошибку прибил P2000, 0420 и ездил дальше, пока сажевик не помрёт. Прибить ошибку в прошивке обычно дешевле, чем отшить полностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2833 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 5 часов назад, gnoos сказал: Прибить ошибку в прошивке обычно дешевле, чем отшить полностью? как бы да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
