stas_amp 60 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Обмотками управляет драйвер, с контролем плюса через катушку реле. Значит выводы драйверов проверять, а не мелочуху с КАН фильтров, или мелкие транзисторы, Но! Так как блок (хард) от таурега, а софт ауди, то может быть другая трассировка блока, и сама прошивка контролирует и отправляет управление на другие порты проца, или драйвера, что само собой может хотеть управлять тем, чего нет. как по мне, то искать блок, с нужной прошивкой, что-бы софт подходил под хард. Иначе, это все будет длиться вечность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Согласен с предыдущим оратором, у меня ситуация была проще. Был ори немного искупавшись и блок от туарега в идеале. После отмывки по bdm с ори получилось все достать. Но почему-то сохранилось фото с подписью ori_starter, думаю там был какой-то головняк, но было довольно давно, уже подробностей точно не вспомню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля С таким уровнем колхозинга уже можно просто установить кнопку "Старт" которая будет замыкать реле и будет уникальная тачка😀. Сколько раз уже было что клиент найдёт какую-то запчасть, которая не подходит, а потом имеет половую жизнь сам и хочет чтобы эта половая жизнь была у тебя, а вот купить нужную запчасть клиент почему-то не хочет... санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrandyflame 1 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 14 часов назад, stas_amp сказал: Обмотками управляет драйвер, с контролем плюса через катушку реле. Значит выводы драйверов проверять, а не мелочуху с КАН фильтров, или мелкие транзисторы, Но! Так как блок (хард) от таурега, а софт ауди, то может быть другая трассировка блока, и сама прошивка контролирует и отправляет управление на другие порты проца, или драйвера, что само собой может хотеть управлять тем, чего нет. как по мне, то искать блок, с нужной прошивкой, что-бы софт подходил под хард. Иначе, это все будет длиться вечность. В данном случае у меня у самого очень много вопросов, по ельзе мозги идут 03h906032bg, стоят 03h906032k Как оказалось в нашем городе тяжело найти ЭБУ от Ауди, очень много от туарегов и каенов, нашел блок и заказал, как прийдёт сравню с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Добрый день. Чем решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
