RusLAN82 12 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Здравствуйте. Ошибка P0C29 00 [00101111] - недостоверность. Управление дополнительным насосом для масла КП. Насос клиент менял. Проявляется только при включении зажигания. Если сбросить ошибку, то при движении нет (со слов владельца). Что я проверял: 1.Питание к насосу осциллографом (при включении нет ли просадки ) 2. CAN 3. Тест насоса в "Васе" На скринах видно давление 4, Понижал несколько раз прошивку пробовал 1640, 1643 (где-то читал что была такая же проблема ) Еще не проверял при срабатывании системы старт/стоп (была в гейте "отключена") будет ли ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля В стоп кадре ошибки недостоверно почти все... даже интересно как так то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 2 минуты назад, Roman St сказал: В стоп кадре ошибки недостоверно почти все... даже интересно как так то... Стоп кадр на заглушенном авто был. А вот температура, момент двигателя и педаль акселератора вызывают вопросы 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля В реальных данных посмотреть бы параметры при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 32766 оборотов...у вас там не насос, а турбореактивный двигатель.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 24 минуты назад, Vasilitallin сказал: 32766 оборотов...у вас там не насос, а турбореактивный двигатель.😁 Ну так 327 бар накачать нужны обороты😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 14 часов назад, RusLAN82 сказал: Здравствуйте. Ошибка P0C29 00 [00101111] - недостоверность. Управление дополнительным насосом для масла КП. Насос клиент менял. Проявляется только при включении зажигания. Если сбросить ошибку, то при движении нет (со слов владельца). Что я проверял: 1.Питание к насосу осциллографом (при включении нет ли просадки ) 2. CAN 3. Тест насоса в "Васе" На скринах видно давление 4, Понижал несколько раз прошивку пробовал 1640, 1643 (где-то читал что была такая же проблема ) Еще не проверял при срабатывании системы старт/стоп (была в гейте "отключена") будет ли ошибка. Якщо коротко - то все не дуже ок. Bulletin no. 9076 Document.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 10 апреля Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля 5 часов назад, alex_cv сказал: Якщо коротко - то все не дуже ок. Власник розбирав коробку Передивлявся, насос міняв на новий... (але ж він і створює тиск ) Помилка ще раз повторюсь тільки при ввімкненні запалення. Схоже дані в CAN передаються не ті, Але як таке може бути.... Напевно щось з мехатроніком....... 20 часов назад, Roman St сказал: В реальных данных посмотреть бы параметры при включении зажигания. Все соответствует. Еще при выкл/вкл в блоке АКПП температура прыгает до 30000 град. Думал в этом проблема. Проверил на тигуане также. Но с ним порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
