Dmitriy79 421 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Приветствую. Nissan Qashqai 1.5 dCi 2010 год . Ошибка P1544-16 датчик температуры саженого фильтра, не достоверный данные . Датчик заменили на новы , вроде оригинал. Не я менял . После стирание ошибки , авто проезжает 5-10 км и опять ошибка. По диагностике показывает ,при ошибке температура 250 гр , после стирания , 50гр. Сброс сажевик заделал . Может еще какие то адаптации нужно сделать ? Это же Ниссан ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Там вроде всего два датчика егт, проверь на них 5в, и кинь резистор на 0.5кОМ, посмотри температуру. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля 14 минут назад, LTruck сказал: Там вроде всего два датчика егт, проверь на них 5в, и кинь резистор на 0.5кОМ, посмотри температуру. на саже , один датчик температуры на этих авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля там скорее всего этой системе уже нечего делать удаляйте ее и не мучайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля 2 минуты назад, SERGEI 32 сказал: там скорее всего этой системе уже нечего делать удаляйте ее и не мучайтесь Да клиент не хочет пока удалять . По диагностики сажи 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля значит датчик не выходит в свои параметры и записывает ошибку а с этим просто куча проблем клиент готов будет заплатить за разберательство как правило это в два три раза больше чем прошивка? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Вот это на мысль не наводит "По диагностике показывает ,при ошибке температура 250 гр , после стирания , 50гр"? И вот это "Датчик заменили на новы , вроде оригинал." Откуда уверенность что оригинал под этот ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 1 час назад, Dmitriy79 сказал: на саже , один датчик температуры на этих авто . По моему два. Один в сажевике, а второй называется на входе турбины. Насчёт температуры, так у них нак устроено, на Рено точно, со сбросом и переходом в аварию. Сбрасываешь 50 или 100гр, потом когда не видит переходит в аварию и меняет на аварийное значение через пару км. Часто меняют не тот температурник, путают их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля На саживиках обычно всегда два датчика, иначе блоку не распознать недостоверных сигнал в случае одного. Недавно столкнулся с похожей проблемой, ошибка по первому датчика температуры сажевика. Заказал самый первый датчик температуры вкрученный в банку сажевика и мимо. Фактически он первый но по факту система его называла датчик температуры ЕГР. А вот датчик в середине банки который второй, по факту уже относился к датчику номер 1 сажевика. Так что смотри пересмотри то что делали до тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля EGT sensor 1 встроен в датчик давления, стоит перед турбиной EGT sensor 2 стоит после катализатора valden1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 10 часов назад, Shapdiagnostics сказал: На саживиках обычно всегда два датчика, иначе блоку не распознать недостоверных сигнал в случае одного. Недавно столкнулся с похожей проблемой, ошибка по первому датчика температуры сажевика. Заказал самый первый датчик температуры вкрученный в банку сажевика и мимо. Фактически он первый но по факту система его называла датчик температуры ЕГР. А вот датчик в середине банки который второй, по факту уже относился к датчику номер 1 сажевика. Так что смотри пересмотри то что делали до тебя не всегда ! это же нисан 🙃 там один . первый датчик температуры турбины . но проблема именно в том что в сажевеке 12 часов назад, RAZOR85 сказал: Вот это на мысль не наводит "По диагностике показывает ,при ошибке температура 250 гр , после стирания , 50гр"? И вот это "Датчик заменили на новы , вроде оригинал." Откуда уверенность что оригинал под этот ЭБУ? нет такой уверенности ! датчик менял не я . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ciungarel 0 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Сажевик в хлам , недавно был Сценик 3 с оналагичиным дефектом, меняли оба датчики и ошибка опять выскочила песле 5-10 км. Решили резать посмотреть что тут, а там згоревший уголь а не сажевик. Упоменяю что по диагностики сажи 0 ! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
