Alex Vlasov 43 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Приветствую вас. Утеря ключа. Вместо моторного блока "пародия" на каком-то контроллере. Т.е. в моторном читать нечего. Стоит ТНВД с кодированым клапаном (+/-/сигнал). Вычитал иммо. Правильно ли я понимаю: ПИН пятизначный и он 42(х)30. А дальше 8С и ручная процедура ключом? H44H.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Так если "ТНВД с кодированым клапаном" выкинуть его и поставить простой или надо именно по заводу сделать? Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Проще и правильней прописать чип. А клапан: это демонтаж насоса, болты/солярка. Результат неизвестен - не далал раньше такого. А ключ всё равно делать - его то нету. Подобное ведро я делал, но там был форд и справился на УРА только SBB. Но там дамп другой был. А ехать в соседний город. Вот и не хочется получить облом, хочу подвериться правильно ли я всё посчитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosstmotors 0 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Делал такую процедуру на мазде b2500 но пин вычитывал с моторника и он там был 8 значным. Моторник стоял в ногах пасажира справа. А так да, чип 8c и привязка вручную, через мигание лампы иммо на щитке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Если нужно именно чип положить, то читайте дамп моторника, там будет пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта все лежит в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Это если ЭБУ mitsubishi, есть подозрение, что у топика denso и 93с56 ID 8C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Показываю "моторник", который смонтирован на правой передней стойке. Нет там ничего для считывания. На обратной стороне платы операционный усилитель в корпусе soic8, это не eeprom. Было бы что читать - и тему не создавал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Учитывая назначение машины, я бы порекомендовал сделать через клапан. На днях должна такая приехать, могу глянуть как сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Тогда проще клапан офф, ТНВД для этого снимать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Посмотрел, как сделано на такой же машине. Похоже, что переделан заводской клапан - удалена электроника и плюс зажигания идёт на катушку. Детально посмотреть и сфотографировать не получилось - очень плохой доступ к клапану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosstmotors 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта В 3/25/2026 в 8:17 AM, Alex Vlasov сказав: Показываю "моторник", который смонтирован на правой передней стойке. Нет там ничего для считывания. На обратной стороне платы операционный усилитель в корпусе soic8, это не eeprom. Было бы что читать - и тему не создавал бы. на фото блок управления отвечающий только за прогрев двигателя. ТНВД скорее всего тросиковый наверное проще будет выкинуть клапан и не морочиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 43 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 13 часов назад, Malina сказал: Детально посмотреть и сфотографировать не получилось - очень плохой доступ к клапану. Вот и я о чём говорю - не снял насос не как будет и работать нормально. Итог той басни: 8с сделан по дампу. Авто завелась. Спасибо за участие в теме. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
