janis1 46 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Всем привет! Пригнали вышеозначенный автомобиль, с жалобами на то что загорелся Check engine, машина стала хуже заводиться и появился бубнящий звук в патрубке воздушного фильтра. Среди некоторых других ошибок не связанных с данной проблемой постоянно появляется ошибка P0341-92 «Проблема с диапазоном/работоспособностью цепи датчика положения распределительного вала A (ряд 1)» Датчик до меня уже меняли, проблему это естественно не решило. Снял осциллограмму с датчика положения распредвала, осциллограмма вполне корректная, на блоке управления двигателем она также присутствует, то есть проблема не в проводке. Проверил по своим базам осциллограмм синхронизацию, но к сожалению такого двигателя я у себя не нашёл. В принципе вопрос достаточно простой, может у кого есть эталонная осциллограмма синхронизации для этого двигателя? Ну и вообще, буду благодарен если кто поделится своими наработками по этому двигателю и конкретно этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 88 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Это двигатель так же известен как AJ200D и если снимал без отключения муфты фазика у тебя распред раньше на два зуба. Ошибка плавающая из-за фазовращателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 3 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Это двигатель так же известен как AJ200D Вроде как это AJ20D4. Да осциллограмму снимал без отключения фазовращателя. Вы можете поделиться эталонной осциллограммой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 88 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта у меня только на AJ200D AJ200D_Idle.rar janis1 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 2 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: у меня только на AJ200D Спасибо! А не подскажете чем открывать этот файл с расширением mwf? 15 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ошибка плавающая из-за фазовращателя. То есть думаете что проблема в фазозвращателе а не в цепи или в чём-то другом? Чем открыть я разобрался. У вас на осциллограмме три сигнала, я правильно понимаю что второй и третий сигналы - это сигналы с двух распредвалов? Просто на моём двигателе вроде один датчик распредвала. И как мне кажется сектора на распредвале на наших осциллограммах отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 116 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта На этих вёдрах видел растянутые цепи при родном пробеге 35000км. К 100000 при преобладающем городском цикле - вся экология в мусор, турбина зачастую тоже. Хотя сама цпг живучая. FAI/BGA цепи ходят до 15000км, только оригинал и обязательно с фазовращателем. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта Посравнивал внимательно осциллограммы, и пришёл к интересному выводу. Распредвал на этих двигателях имеет как бы четыре сектора (или четыре зуба) - два коротких и два длинных. Так вот, получается, что на эталонной осциллограмме с девятым зубом распредвала совпадает второй короткий зуб. А в моём случае с одиннадцатым зубом коленвала совпадает первый короткий зуб распредвала! То есть получается несовпадение не два зуба а чуть больше чем дохрена! Отсюда возникает вопрос, как вообще при таком несовпадении двигатель работает? Хотя у меня есть кое-какое предположение по этому поводу, хотелось бы услышать ваше мнение. И кстати да, Launch определяет этот двигатель как AJ200D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 88 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Тут гадать нечего, по нормальному нужно снимать осциллограмму с отключенным CVVT, точнее иметь такой эталон. Потом эталон с фазорегулированием. Только после этого можно что-то прям совсем грамотно проанализировать и сказать насколько на ХХ убежал у тебя фазик например. По хорошему там нечего гадать, тебе сам двигатель говорить что ему не нравится положение распредвала и выдал тебе ошибку. Чудес там не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 17 марта Автор Поделиться Опубликовано 17 марта 18 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Чудес там не будет Вы видели мои последние скриншоты? И кстати, вы можете объяснить почему на вашей осциллограмме три сигнала? Второй и третий сигналы - это сигналы с двух распредвалов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NNNvik 1 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Может быстрее будет вытяжку цепи посмотреть, чем осцилограммы искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 88 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 23 часа назад, janis1 сказал: Второй и третий сигналы - это сигналы с двух распредвалов? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 1 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля В 18.03.2026 в 03:38, janis1 сказал: Посравнивал внимательно осциллограммы, и пришёл к интересному выводу. Распредвал на этих двигателях имеет как бы четыре сектора (или четыре зуба) - два коротких и два длинных. Так вот, получается, что на эталонной осциллограмме с девятым зубом распредвала совпадает второй короткий зуб. А в моём случае с одиннадцатым зубом коленвала совпадает первый короткий зуб распредвала! То есть получается несовпадение не два зуба а чуть больше чем дохрена! Отсюда возникает вопрос, как вообще при таком несовпадении двигатель работает? Хотя у меня есть кое-какое предположение по этому поводу, хотелось бы услышать ваше мнение. И кстати да, Launch определяет этот двигатель как AJ200D. Получилось разобраться и снять эталон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля 14 часов назад, санёк2002 сказал: Получилось разобраться и снять эталон? Проблема была в развалившемся регуляторе фаз. Эталон я не снимал, но судя по всему он соответствует тому, что выложен в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Ребят всем доброго времени, первым делом огромное спасибо автору за повторное открытие темы для возможности докопаться до истины , в приложенной фотке четыре осциллограммы , автора janis1 с описания автора имеющий дохлый фазовращатель плюс тугои старт, второй коллеги Shapdiagnosticsм что выложил эталонку и две мои одна с ягуара который работал ну скажем плохо да и css показал что там занижена компресия в двух котлах , но заводился и работал, там все решилось заменои двигателя , а вот та что с рэнджа авто пытается подхватить но никак.... Самое интересное, если отталкиваться от эталона, по осциллограмме ягура и дисковери уехавшие очень далеко от метки но при этом работали оба, причем дисковери уехал дальше , а если глянуть на осциллограмму рэнджа то падаешь в ступор, по идее должна еще заводиться..... Вот и сам вопрос зачем и по чему , ошибок по синхре нет , давка есть, ( раз плюет и кашляет мин условия для запуска имеются ) , ну и вопрос малость ламерский , на каких угловых отклонениях встречаются клапана с поршнями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 88 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 2 часа назад, power1977 сказал: ну и вопрос малость ламерский , на каких угловых отклонениях встречаются клапана с поршнями? По идее не на каких если мы говорим о работе фазовращателя а не о перескоке цепи. Плюс зависит от самой конструкции двигателя, опускания клапанов, формы поршня и т.п. Врятли кто-то прям задавался измерить такой угол на этом конкретном двигателе, ну может кроме самого производителя.. 2 часа назад, power1977 сказал: по идее должна еще заводиться..... Вот и сам вопрос зачем и по чему , ошибок по синхре нет , давка есть, ( раз плюет и кашляет мин условия для запуска имеются ) Думается мне, что это определяется самим ПО заложенным в блок. Несмотря на одинаковую основу по железу, переферия будет разной, в том числе и характеристики отдаваемые двигателем, ну и соответственно ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля В 09.04.2026 в 20:59, power1977 сказал: Самое интересное, если отталкиваться от эталона, по осциллограмме ягура и дисковери уехавшие очень далеко от метки но при этом работали оба, причем дисковери уехал дальше , а если глянуть на осциллограмму рэнджа то падаешь в ступор, по идее должна еще заводиться..... Смотрите, например в моём случае развалился фазовращаттель и судя по всему из-за попадания осколков, перескочила цепь, то есть у меня ушли одновременно оба распредвала одинаково. В вашем случае возможно ушёл именно один распредвал, из-за этого может быть то что машина и не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
