Er1k 54 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Доброго времени суток колеги, нужна помощь, ситуация такая в моего колеги старый XF 2013 года, ездит на нем жена, и благодаря детям сел акум и после началось веселье, на этой модели есть известная болезнь при просадке слетает память блока (находится спереди в правом боке, ниже бардачка). После просадки машина перестада замыкатся и открыватся, центральный замок, в машине безключевой доступ, повезло машина заводится ездит. В чем суть нужно востановить память и переписать её, она хранится в проце, после нужно адаптирова блок спомощью SDD, кто стыкался понимает о чем я, так вот первый вопрос: может ли кто то помочь востановить дамп? (Может на платном основании) Второй вопрос SDD будет ли работать с шнурка за 130€ (такой как на фото)потому что из за одной машины покупать дилерский прибор за 1000€ нету смысла, ягуаров не так много. Буду благодарен за помощь и ответ. Блок еще не снимал, так как причина очевидна нужно подготовится, ведь в случае ошибки машина встанет и это может занять ощутимую часть времени. Ехать до дилера был вариант, но дилер скажет заменить блок и адаптирует его и это поможет пока ситуация не повторится. Буду благодарен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта А зачем Вам шнур за 130 эуро, там SM2 работает без проблем. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта 1 час назад, RAZOR85 сказал: А зачем Вам шнур за 130 эуро, там SM2 работает без проблем. SM2 работает с прогой SDD? Мне нужно сначала востановить дамп, некоторые програмато есть что прочитать, вопросто адаптации, это сделаеть только sdd или может аутел с онлайн доступом? Так как блоке прописаны и ключи, если аутел максис 908s с онлайн, есть bosch, есть также im608 с хр400pro, с китайских,есть carprog, ak500prog2 и разные шнурки, но я просто не смотрел какой там проц, что бы знал чем его прочтать и второе это адаптация востановленого блока, sdd вроде это делает... вообщем нужна помощь подготовится и разобраться в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Как много лишнего текста. да SM2 работает с SDD. С чего сделал вывод что у тебя проблема с дампом? Сканером авто читал? где список ошибок? Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Когда слетает разметка, вместо vin кода при подключении к bcm будет набор символов Читал с помощью xprog 5.55, vvdi multiprog Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Как много лишнего текста. да SM2 работает с SDD. С чего сделал вывод что у тебя проблема с дампом? Сканером авто читал? где список ошибок? Читал прошлой недели, не первый день работаю, ошибки с понедельника закину. Ну проблема после того как просел акум, перестало работать цз, на кнопку в салоне открытия реагирует только крышка бала, на клавили ключ реагирует только на клавишу включения и выключения света, пробежался по предохранителям, и питанию в целом, все есть, в блок двери команда активации не прилетает снимал блок, пытался отследить по шине осцилом та и после полазил на просторах инета понял что проблема не единичная 2 минуты назад, akiril8008 сказал: Когда слетает разметка, вместо vin кода при подключении к bcm будет набор символов Читал с помощью xprog 5.55, vvdi multiprog А что еще могло на нем случится после просадки, что бы вырубило только цз двери? Если машина реагиет на кнопку включения света на брелке, но цз не реагирует? Ошибки не фоткал, но там если память не изменяет всего пара ошибок была и то по блокам акумов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Возможно и не единичная, но сначала неплохо было бы убедиться в проблеме. Без скана авто гадать нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта Только что, Shapdiagnostics сказал: Возможно и не единичная, но сначала неплохо было бы убедиться в проблеме. Без скана авто гадать нечего Да я понимаю, я могу просто с понедельника занятся машиной колега может оставить её в сервисе на сколько нужно. Просто нехочу запороть что бы в итоге перестала заводится, если уж начинать то лучше иметь под руками всё что нужно. Тогда в любом случае заказываю sm2, но там смотрю есть с флешкой 160€ и без 70-80€, я так понял флеха с обновлениями, не вникал, сейчас перечитаю, закажу, тему подниму с понедельника. Спасибо всем за отзывчивость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Это ключ для pcm flasher Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта Только что, akiril8008 сказал: Это ключ для pcm flasher Для моего случая нужен? Просто это будет разовая работа я так понимаю, а мне чисто интересно поигратся, давно таким не занимался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Для вашего случая не нужен Нужен sm2, программа sdd без онлайна Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Не в bcm там проблема, но близко. 10 часов назад, Er1k сказал: Просто нехочу запороть что бы в итоге перестала заводится Да, еще програматор для kvm купите, програматор нулить ключ и писать ключ. Bcm же тоже виржин надо сделать? Xprog должен взять bcm, kvm тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта 2 часа назад, dierus сказал: Не в bcm там проблема, но близко. Да, еще програматор для kvm купите, програматор нулить ключ и писать ключ. Bcm же тоже виржин надо сделать? Xprog должен взять bcm, kvm тоже. Я думаю с ключа im608 должен справится, я писад ключ на лендроверы и ягуары раньше im608 занимало пару минут. Я заказал SM2, 2-3 дня должен прийти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 21 час назад, akiril8008 сказал: Для вашего случая не нужен Нужен sm2, программа sdd без онлайна Без онлайна SDD там аж ничего не сделает, делал несколько авто именно с просадкой АКБ и слетом разметки. И онлайн необходим потом был! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта 1 минуту назад, Dok сказал: Без онлайна SDD там аж ничего не сделает, делал несколько авто именно с просадкой АКБ и слетом разметки. И онлайн необходим потом был! Можно ли sdd онлайн доступ разовый купить, я не работал с этой прогой еще, но уверен ничего сложного в ней нет, как во всех интуитивно понятное упрааление, просто кто с ней работал думаю даст толкой совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 2 минуты назад, Er1k сказал: Можно ли sdd онлайн доступ разовый купить, я не работал с этой прогой еще, но уверен ничего сложного в ней нет, как во всех интуитивно понятное упрааление, просто кто с ней работал думаю даст толкой совет Разовых не бывает. Насчет интуитивно понятно, это не про SDD😆 Сперва лог ошибок по авто, потом все остальное. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта 1 час назад, Dok сказал: Разовых не бывает. Насчет интуитивно понятно, это не про SDD😆 Сперва лог ошибок по авто, потом все остальное. Завтра вечером будет, но там ошибок было пару и те, по акумам, хотя акумы новые оба и еще вспомнил про то что акумы постоянно ошикба на розряд, хотя адаптацию провести невозможно и на жисплее при включеном заживагии постоянная ошибка по акуму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 8 часов назад, Dok сказал: Без онлайна SDD там аж ничего не сделает, делал несколько авто именно с просадкой АКБ и слетом разметки. И онлайн необходим потом был! В моём случае сделал без онлайна. Сервисные функции > настроить новые блоки > блок управления кузовом. Работал со родным дампом, после восстановления разметки вин код читаемый, начала реагировать на нажатия кнопок брелка (если не ошибаюсь только моргнуть фарами можно было), но нет запуска - не видела ключ. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Пришел наконец то SM2 установил драйвера и сканматик, еще ищу sdd где скачать, завтра буду заниматся ягуаром, пожелайте удачи, надеюсь на это не уйдет много времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля В 25.03.2026 в 22:53, Er1k сказал: Пришел наконец то SM2 установил драйвера и сканматик, еще ищу sdd где скачать, завтра буду заниматся ягуаром, пожелайте удачи, надеюсь на это не уйдет много времени Как успехи? Иду по тому же пути) Jaguar XF, моторист знакомый менял мотор, естественно акум отключался много раз, и теперь зажигание включается но не заводится. Я думаю, возьму аутел 508, щя быстро синхру поправлю как в старых бмв, а не тут то было) Короче, люди добрые, помогите советом, sdd качаю, сканмат есть, может без онлайн что-то выйдет? Нет синхры, а бцм вроде как живой, ибо аутел показал норм вин при автоопределении, или так и должно быть, а если зайти в бцм то там будет кривой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akiril8008 7 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Если слетела разметка процессора - вин в bcm будет некорректный. Я восстанавливал разметку процессора при помощи multiprog, потом прописал bcm как новый, с помощью SDD, без онлайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля В 07.04.2026 в 22:48, akiril8008 сказал: Если слетела разметка процессора - вин в bcm будет некорректный. Я восстанавливал разметку процессора при помощи multiprog, потом прописал bcm как новый, с помощью SDD, без онлайна У меня вин корректный, омыватель стекла работает, радиоканал ключа работает, зажигание включается, но нет старта, помогите пожалуйста, убьют за ягуар) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Замену блока управления комбинации приборов sdd сделать. Ну або метка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 28 минут назад, dierus сказал: Замену блока управления комбинации приборов sdd сделать. Ну або метка Я завтра попробую сделать ipc новой, посмотрим что из этого выйдет. Теоретически отвяжется ключ, а привяжется ли назад-не понятно. Но это меня не пугает, я и другой ключ ей сделаю, лишь бы завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Замену приборной панели я так и не сделал, зато сделал замену эбу. Оуазалось в нём была вода, купили другой блок, вычитали старый, записали в новый, потом привязали блок с помощью sdd, иииииии..... ничего. Ошибок нет. Ни в приборке, ни в эбу, ни в иммо. Зажигание включается, шайба кулисы не выезжает, стартера нет. Просто говорят что если сделать приборку новой-то она сотрёт ключи и предложит их привязать заново, и что их в это. момент должно быть ДВА. А у меня всего один. И как-то пока не хочется рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
