roman4991 36 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Всем привет помогите Ford sMax 1.5 ECOBUST периодические троит ошибки по катушкам .были заменены все катушки результата ноль, заменили блок управления двигателя не помогло датчик распредвала и калена исправны подскажите куда смотреть Троит автомобиль пару минут потом работает ровно потом опять пару минут троит работает ровно 1.5 eco bust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 43 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Наверное в сторону проводки, где то коротит, и импульсы смотреть на управлении. Питание катушек и масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Мотор тестер Вам в помощь.Если нету-менять все подряд.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Генератор не превышает напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 1 час назад, roman4991 сказал: были заменены все катушки результата ноль Свечи подразумеваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 36 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта 4 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Свечи подразумеваются? и свечи и катушки 1 час назад, Evgeniy_B сказал: Наверное в сторону проводки, где то коротит, и импульсы смотреть на управлении. Питание катушек и масса провода целые, когда троит импульс через рас проходит поэтому и заменили ебу 50 минут назад, Roman St сказал: Генератор не превышает напряжение? 14 v стабильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 9 минут назад, roman4991 сказал: провода целые, когда троит импульс через рас проходит поэтому и заменили ебу Не биток с США случаем? Всю косу смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 2 часа назад, roman4991 сказал: Всем привет помогите Ford sMax 1.5 ECOBUST периодические троит ошибки по катушкам .были заменены все катушки результата ноль, заменили блок управления двигателя не помогло датчик распредвала и калена исправны подскажите куда смотреть Троит автомобиль пару минут потом работает ровно потом опять пару минут троит работает ровно 1.5 eco bust Расшифровка ошибок где? Что было проверено?прежде чем написать I NEED HELP!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
