D70F3592 чем работать с процом ?
BUMERANG
Всем доброго времени суток!
Подскажите как и чем можно считать данные с проца D70F3592 ?
Пробовал Multi-PROG  - не может раскриптовать содержимое проца
чип D70F3592M1(A1)
FK4-G
Chip connection succeeded!
Chip ID detection in progress...
Chip ID detection succeeded! Chip ID is:uPD70F3592(4437304633353932)
Start reading bufferD-FLASH
Chip data reading(0.00%)
Chip data reading failed!Error code:12300010 This chip is read encrypted and cannot be read
Ending process
p.s: гейтвей от туарега 2012гв 7P6907530F
9 минут назад, SERGEI 32 сказал:
какую цель преследуете?
чисто спортивный интерес сделать клона (установить гейт с реста на дорест с последующей переливкой софта)
Абрик не предлагать )))) , нужно что-то попроще и доступнее ...
Так вроде через. Переходник нужно читать
Только что, jeny сказал:
можно подробнее плз, т.е. нужно сдувать на плашку ?
а какая разница ? (проц же иденты отдает без проблем)
p.s: в инструкции к мультипрогу там указано что нудно подать доп.питание на 11ногу VDD и тогда он типа должен читаться , так и сделал
7 часов назад, BUMERANG сказал:
Почитайте даташит на проц и как организована дата флешь. И не вздумайте прогером стирать и писать даже родную дата флешь. Получите кирпич. Этот проц старшая брат rh850 в плане работы с дата флешь.
11 часов назад, BUMERANG сказал:
чип D70F3592M1(A1)
FK4-G
Ending process
Чет не понял, это такая цветопередача на фото, или там действительно два красных провода припаяно? По схеме подключки красный только один - VCC. Вместо второго "красного", должен быть оранжевый RTXD
UPD. Все, понял, это E0VDD
Orange5 1.45
  • BUMERANG закрыто и открыто это тема
В опельсине 1.45 он есть, но сомневаюсь что это можно отнести к попроще и доступнее. Да и плата bypass нужна для этого дела.
15 часов назад, BUMERANG сказал:
Зачем заниматься онанизмом, всегда считал, что для гейтвея существует только Odis. Но посмотрел цены на эти блоки, и понял - будет время тоже прикуплю для экспериментов.
13 часов назад, garric сказал:
Orange5 1.45
это 100% решение вопроса или чисто информация о наличии такого проца у апельсинки ?
13 часов назад, RAZOR85 сказал:
Нужна. И есть.
2 часа назад, BUMERANG сказал:
Из 3-х штук прочитал 2. Не прочитался самый старый, но я не помню откуда он у меня, может дохлый.
Летом покупал донгл + 2 адаптера под серийник 5C38 - 104$.
10 часов назад, garric сказал:
Нужна. И есть.
с али такое можно брать ?
Я так понимаю  апельсинкой можно читать и писать , т.е. сделать полноценный клон блока ?
56 минут назад, BUMERANG сказал:
Так с Али и брал. Но брать донгл есть смысл, только если уже имеется Orange5 с серийником 5C38.
Видно с апельсинкой Вы в теме, выше писал, что 1.45 только кит и бывает. Это все отломы скриптов Первомайского, но его кальков там нет:). Хотя для Ваших целей 1.45 сгодится, при условии серийника 5c38.
  • 2 месяца спустя...
А подскажите ребят, может у кого есть такое оборудование:
ECUHELP KT200 Gen2 KT200II
https://aliexpress.ru/item/1005008439579508.html
MTM-CAN2
https://aliexpress.ru/item/1005009835952318.html
В такой связке есть возможность слить дампы с гейта 7P6907530 (может даже через розетку) ?  ...   для последующего клонирования
  • 5 недель спустя...
Проц считан и  записан с помощью оранжа и лицухи
https://vwtouareg.ru/index.php?threads/klonirovanie-gateway-7p6907530-ch-1.107/
